bikso
Registrovaný: 23.4.2013
Auto: BMW E46 320i
Vymena Baterie BMW 320 i
Pondelok, 3. Júna 2013, 10:35
Ahojte mam BMW 320 i 170 konovy motor a rok vyroby 2001 uz mi odchadza bateria vybije sa po 5 minutach zapnutich svetlach alebo pusteneho radia kamarat robil v servise bmw a hovoril mi ze to nieje sranda vraj musim kupit PRESNE TU ISTU bateriu aka tam je to znamena ani o 1 AH viac a ani o 1 amper viac startovacieho prudu a potom ked ju tam dam musim ju ist na diagnostiku ist dat zapisat do pc lebo mi vraj hned odide. tak teraz vase nazory.
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Re: Vymena Baterie BMW 320 i
Pondelok, 3. Júna 2013, 10:42
Ach, načo je téma ako prvá, že Čítaj ako prvé!! Tam máš už tému o baterke, nech sa ti páči a nabudúce lepšie hľadaj, bmw3-e46/e-46-autobateria-t9590.html
Nič netreba programovať ani zapisovať do PC, môžeš tam dať od 70-85Ah, ale načastejšie sa dávali 70 alebo 74Ah a štartovací prúd od nejakých 680-800, ale najčastejšie je tých 680A. Dúfam ti pomôže.
bikso napísal:
Tel.č. +421918113450
bikso
Auto: BMW E46 320i
Pondelok, 3. Júna 2013, 10:51
Flasho napísal:
Dakujem velmi pekne ja dufam ze ti mozem verit a dat tam taku bateriu od do jak si povedal bez registracie.
Pondelok, 3. Júna 2013, 15:30
100% je to ako píše Flasho. :thumbup:
E46 nemá ešte žiadny power management, registráciu nie je kde zapísať... daj tam hlavne nejakú kvalitnú silnú bat a máš po starostiach...
Tybee
Registrovaný: 11.1.2007
Auto: BMW E46 touring 2.0d
Pondelok, 3. Júna 2013, 16:22
alternator mas dobry??
bikso
Auto: BMW E46 320i
Pondelok, 3. Júna 2013, 19:56
Alternator je v pohode no nasiel som za akciovu cenu z normalnej ceny mam zlavu vyse 50 percent plus klubova zlava v nemenovanej firme BANNER power bull 80 ah 700 amper teraz tam mam 72 ah 620 amp bmw bateria moze bit ? Budem tych 80 amperov navise niekde citi napriklad pri startovany alebo ked pustim rychlejsie spojku tak skorej ten motor neskape
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Pondelok, 3. Júna 2013, 20:00
bikso napísal:
budeš ich cítiť hlavne v zime. Skôr Ti pekne chytí. Ale pokiaľ budeš v zime ale aj v lete jazdiť často krátke trate tak si ju pred zimou a pred letom dobi, lebo Ti ju alternátor nestihne dobiť počas krátkej jazdy.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
bikso
Auto: BMW E46 320i
Pondelok, 3. Júna 2013, 20:09
Ja jazdim tak vsaliak kazdy den do skoly cca 10 km v meste no a ked mam nieco po skole tak kludne idem aj 50 km niekam dokelu cize to je tak 50 na 50 ale obcas ho prezeniem na rovike ked nevidim policajtov idem aj 120 na cestach prvej triedy tam sa to urcite dobre dobija
Pondelok, 3. Júna 2013, 20:48
Nerieš kraviny, a normálne jazdi... altík ju dobije bez problémov, či ideš pomaly alebo rýchlo, to je jedno.
Flasho
Pondelok, 3. Júna 2013, 21:36
Dnešnej dobe stabilizujeme :D takže je to jedno ako ideš :smile: Ale s tým nabitím má pravdu, nabi si ju aspoň každé 3 mesiace(závisí od kvality a opotrebenia batérie), lebo mne sa raz vybila, auto som roztlačil a spravil 250km a na ďalší deň som mal problém naštartovať, čiže pokiaľ som ju dobre nenabil, tak auto nedokázalo ani po tých 250 km ju nabiť na tu svoju požadovanú(maximálnu) kapacitu, a vyhnite sa rečiam, že mám na p... alternátor :D ďakujem :smile:
bikso
Auto: BMW E46 320i
Utorok, 4. Júna 2013, 18:32
Dobre ze som zalozil tuto temu predsa len mam este otazku
dnes som ju kupil ked som ju zbadal dost som sa zlakol :D lebo bola skoro 2 krat tak velka ako ta predtym no vosla tam jak uliata na toto auto :P paradne no mam problem V BMW mam hadicku ktora sa pripaja na baterku kvoli tomu ze je vnutry v aute a vypari aby znej neisli do auta lenze tu sice natu hadicku dierka bola ale bola zastuplovana :/ bielim stuplikom ktory nevyzeral ze by sa mal vytiahnut mam radu Banner Power bull ma niekto skusenost nerad by som keby mi ju roztrhlo alebo keby som sa pridusil nejakimi viparmi :/
Flasho
Utorok, 4. Júna 2013, 21:13
Hadička slúžila, aby výpary z batérie nekontaminovali ovzdušie v aute, ale aby išli von, čiže ak táto nová batéria nemá nič prispôsobené na tu hadičku, tak je samo údržbová a k takejto netreba napájať hadičku. :smile:
Opýtam sa ešte takto, má z vrchu také vyšrobovatelné štuple ??
bikso napísal:
bikso
Auto: BMW E46 320i
Štvrtok, 6. Júna 2013, 06:49
Nema alemani ta predtym nemala stuple a mala hadicku :D zclastne je ze ta dierka na hadicku tak ako keby bola len je tam bieli stuplik :P len je zarovno s dierkov takze netusim ako by som ho vybral :D
