maxwelX3
Registrovaný: 28.5.2013
Auto: BMW X3 2.0D
320D 110kW trhanie motora
Piatok, 31. Mája 2013, 18:36
Zdravím mám sice BMW e83 ale keďže tu je najlepšie zastúpenia motoru 2.0D chcem poprosiť o rady. Tu je popis môjho problému. pri jazde na trojke cítiť trhanie zaujímavé ale je že keď prudšie akcelerujem 1, 2, 3 tak to vôbec netrhá akonáhle však uberiem a pridám alebo podradím zo 4 na 3 tak to trhá. Mám chytený zotrvačník chystám sa ho vymeniť môže to spôsobovať on alebo váha vzduchu? Vďaka za rady http://www.bmwklub.sk/post916457.html#p916457
Naposledy upravil/-a maxwelX3 v Utorok, 4. Júna 2013, 22:01, upravené celkom 1 krát.
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: 320D 110kW trhanie motora ale len na trojke
Piatok, 31. Mája 2013, 19:42
podobné som riešil aj ja, skôr by som to smeroval na trysku, tlačí chúďatko do prepadu
nie je to ako toto? bmw3-e46/nevyriesitelny-problem-e46-320d-vyriesene-t65408.html?hilit=nevyriesitelny
maxwelX3
Auto: BMW X3 2.0D
Piatok, 31. Mája 2013, 20:07
no neviem, mne to trhá len na trojke aj na studenom alebo zohriatom motore, auto nedými, diagnostika ukázala jednu chybu a to váhu vzduchu
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Piatok, 31. Mája 2013, 20:26
Ak ti ukázala váhu vzduchu, tak si ju skúsil odpojiť a previezť sa bez nej ?? Ak nie, tak to skús a ak by to bolo lepšie, tak začni zháňať novu :)
maxwelX3 napísal:
Tel.č. +421918113450
maxwelX3
Auto: BMW X3 2.0D
Piatok, 31. Mája 2013, 21:11
zajtra to skúsim
Sobota, 1. Júna 2013, 13:24
na zotrvák bacha, už pár krát urval kluku na tomto motore.....to trhanie treba riešit, aky maš rok??maš už dpf???alebo je to ta prava 110kw verzia????
maxwelX3
Auto: BMW X3 2.0D
Sobota, 1. Júna 2013, 13:44
Je to rok 2005 myslím že tam je DPF
maxwelX3
Auto: BMW X3 2.0D
Sobota, 1. Júna 2013, 16:28
Po odpojení váhy vzduchu ide auto trochu lepšie odspodu aj to trhanie na trojke sa mi zdá miernejšie ale trhá stále, DPF asi nemá, hneď za zvodmi je nejaká vec podobná DPF ale nejde do nej žiadna hadička ani konektor,
Flasho
Sobota, 1. Júna 2013, 16:35
Zvyčajne ak je váha dobrá, tak po jej odpojení sa chod motora zhorší a nejde tak ako išlo, čiže ta váha môže byť vadná, ale pravdepodobne, tá ti nespôsobuje to trhanie :|
maxwelX3 napísal:
maxwelX3
Auto: BMW X3 2.0D
Sobota, 1. Júna 2013, 17:41
motor ide takisto možno trochu lepšie akceleruje od spodu, nemože to byť tým zotrvákom? lebo pri tom trhani je počuť slabe hrkotanie podobné tomu pri zašliapnutí spojky, nemôže to byť rozvodovka? alebo čo by to mohlo byť :-(
Flasho
Sobota, 1. Júna 2013, 18:18
Simík ťa upozorňoval na to trhanie, že ti to môže spôsobiť veľké nepríjemnosti, napr. ako zlomenie kľuky na základe toho sekania to auto dostáva šupy cez zotrvák.
maxwelX3 napísal:
maxwelX3
Auto: BMW X3 2.0D
Sobota, 1. Júna 2013, 18:36
nie sú to moc silné šupy trhá to len jemne ale zotrvák vymením alebo ho predám lacnejšie nech sa trápi niekto iný,
maxwelX3
Auto: BMW X3 2.0D
Utorok, 4. Júna 2013, 22:00
Nabehla nova chyba na diagnostike P1246 Needle Lift Implausible Signal -snímač pre zdvih ihly (G80) nedôveryhodný signál.
čo to prosím vás znamená?
Streda, 5. Júna 2013, 10:23
Neviem kto ti to diagnostikoval,ale na 110kw taky snimač nieje,ten bol na 320D 100kw na hlavnej tryske.....ak tam máš toto čislo chyby,tak to znamena: P1246 Boost Air Temp Sensor Short to B+ or Open.....tak si tak to daj pozriet niekomu kto sa v tom vyzná......
