Kiwwiaq
Registrovaný: 7.8.2012
Auto: BMW E46 316i
E46 sedan - zadne brzdove potrubie - vymena
Štvrtok, 30. Mája 2013, 20:06
Caute,
Robim repas brzd a pri tej prilezitosti pojdu nove hadice. Predok je bol v poriadku a pojde to hladko, no zadne potrubie je na tom tak, ze mi hrdza pravdepodobne nedovoli uvolnit hadicu.
Hladam, hladam, no neviem sa dopatrat k co najdetailnejsiemu postupu. Potrubie je silne skorodovane na oboch stranach. Najracej by som to nechal do servisu, no obavam sa, ze ked uvolnim maticu hadice, potrubie praskne. Obzvlast zle na tom je lava strana, kde je uz naruseny material. Nove potrubie je objednane z BMW, ocakavam, ze pride uz ohnute. Ked nie, koncovky budu isto.
Otazka teda znie.
Ako vymenit zadne brzdove potrubie (obe strany) az ku hlavnemu brzdovemu valcu ? Spojka na spolujazdcovej strane je tiez nepouzitelna. :-/
Povodne ide ponad nadrz. Chcem teda trosku spustit nadrz, aby som sa tam dostal.
Ako postupovat pri spustani nadrze ? Co vsetko uvolnit aby isla tych par cm ?
Prosim klubakov o rady a skusenosti.
Jedno je uz teraz iste, je to robota, pri ktorej sa da vymysliet nejaka ta nova nadavka. :-D
Diky moc.
PS: Hadice su uz nepouzitelne - zrezane, aby som ochranil brzdice pred pieskovanim a striekanim ...
Kiwwiaq
Auto: BMW E46 316i
Re: E46 sedan - zadne brzdove potrubie - vymena
Streda, 5. Júna 2013, 12:54
UP
Kiwwiaq
Auto: BMW E46 316i
Utorok, 11. Júna 2013, 20:37
napady ? :(
Kiwwiaq
Auto: BMW E46 316i
Pondelok, 17. Júna 2013, 19:57
Prisiel som na to, ze nadrz dole davat netreba, treba ju spustit cca o 5cm na vodicovej strane, lebo tam je jediny problematicky uchyt.
Otazka teda znie, ako spustit nadrz o 5cm nizsie ?
BeMyWife
Registrovaný: 10.10.2012
Auto: e46 330xD 135kW
Sobota, 12. Decembra 2015, 12:01
Ahoj,
tiež renovujem brzdy a presne to isté riešim - čo sa stane, keď sa pokúsim odkrúcať zadné hadice :)
Ako si to vyriešil?
Dik
