E30Nikolaj
Registrovaný: 7.4.2013
Auto: BMW E30,BMW E46
Bmw E46
Štvrtok, 23. Mája 2013, 17:31
Zdraavim chlapci,BMW E46 1.8i 118PS zo zaciatku my kolisaly otačky,potom vykon jak keby my od auta utiekol,za studena ci v lete a zime som viac ako 1500 otačok newedel vytočit,a auto my trhalo a strela jak keby raz doo sania,a raz do vyfuku,tak zacal som chodit po domacich,suflikarskych servisoch,zacally diagnostiku ved jasne jak inak zistit chibu :o ,oni ze vaha vzduchu,no vymenil som,s motorom toto iste,v druhom ze filtre,tak vsetky som vymenil,potom ze sviecky,s autom nic vobec este aj lambda sondy som vymenil,cely vyfukovy system,tak som studoval a studoval na nete no newedel som si radu,nasiel som take iste,Bolo to takto nemec chodil na SK kupil to funglovku a na SK havaroval ked motor mal najazdene cca 85 tisic,po havarke motoru nic nebolo lebo bol neraz nastartovany,ja som kupil a vymenil motor,no a jasne mna islo zoztrhnut od nervoch :evil: :evil: :evil: #-o #-o ,toto iste,
Tak skuste nejake tipy,jak a co skusit nejake triky s motorom,aby isiel,alebo moze byt ze treba ist na lepsiu diagnostiku kde vedia nastavit Zmes benzinu??ci nedostava viac?alebo menej?? diki za rady vselico my pomoze
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: Bmw E46
Štvrtok, 23. Mája 2013, 17:36
treba ti to pichnut na pocitac u dakoho kto sa tomu aspon trosku rozumie :) ...ak si z KE tak sa mi ozvi, mozno najdeme chybu.
BMW318i
Registrovaný: 12.6.2011
Auto: e46 318i Silver Bear
Re: Bmw E46
Štvrtok, 23. Mája 2013, 22:17
zapalovacia cievka :) podla mna :D
E30Nikolaj
Re: Bmw E46
Piatok, 24. Mája 2013, 20:58
hehe diki zapalovacia cievka, :D :D ,teraz kde to je a jak to vyzera :-k :-k ??? :? :? mozes dat dajaku foto??
BMW318i napísal:
BMW318i
Re: Bmw E46
Sobota, 25. Mája 2013, 02:50
cierna krabicka ..odtial ti idu kable na sviecky...otvoris kapotu a je to na lavej strane nekde pred baterkou :P :D
E30Nikolaj
Re: Bmw E46
Sobota, 25. Mája 2013, 21:29
aha hej hej uz viem,a poviem ti ze menil soom to a nic,ale diki aj tak
BMW318i napísal:
