b.kubo
Registrovaný: 7.3.2009
Auto: e46 320d automat
320d automat moje auto okolo 110kw ani neslo...
Pondelok, 20. Mája 2013, 07:28
Máte aj vy pocit ze máte slabe auto? Ako mna by schovala hociaka 110konova oktavia....som zufaly. Môže to byť turbo? Diagnostika nič nevypisuje..auto ide pekne hladko plynule vsetko ok.no slabe:/ moze automat pohltit tolko vykonu??
Re: 320d automat moje auto okolo 110kw ani neslo...
Pondelok, 20. Mája 2013, 07:55
Nie... daj to do servisu.
b.kubo
Pondelok, 20. Mája 2013, 08:06
Tam mi povvedia vsetko je ok..
irons
Registrovaný: 14.4.2009
Auto: BMW 320d E46
Pondelok, 20. Mája 2013, 08:39
110 kw automat by mal dat stovku, pokial viem, za 9 sekund.
Skus si to stopnut a hned budes vediet, ci taha ako ma a len ty si rozmaznany :-) alebo netaha a potom hladaj problem.
Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
Pondelok, 20. Mája 2013, 09:03
Ja som mal to iste...v servise vraveli ze vsetko ok, diagnostika neukazala nic, este ma debili vystrasil, ze to mozu byt vstreky (upozornujem ze to bolo v pofidernom servise, kde nevedia ani pouzit Notebook...nikdy viac som sa tam neukazal)
Pri max zrychleni sa ma drzala felicia 1.6!!!!!!!
Vsetci mi tvrdili, ze "ved to je automat, to je take na nedelne nakupy pre strasie panicky"...no nervy neskutocne
Mal som vysusenu a popraskanu podtlakovu hadicku na ovladanie turba.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/T ... o_charger/
Diely c10,11,12 ja som mal zhnitu tu c10 vymenil som vsetky.
Vymena cca 15min pred barakom na parkovisku a cca 5€... rozdiel neskutocny, nepopisatelny.
Pozri si na ETK kadial ti tie hadicky idu...ja mam 100kW, takze je to troska ine (neviem ti presne poradit kadial ich mas tahane)...
Potom podla nakresu uvidis, ktora je na ktorom vyvode - to je velmi dolezite, inak ti to nepojde!!!
Ako vravim ...uz pri nastartovani malo auto iny zvuk..okamzite. Islo do otacok, a o vykone a zrychleni ti ani nejdem pisat.
jankuram
Registrovaný: 11.3.2013
Auto: BMW E46 320i A5
Pondelok, 20. Mája 2013, 09:12
Ja mam taky isty problem na 320i automat. Lenive jak hovado, diagnostika bez problemov, ale ten vykon sa mi aj tak nezda. Musim skusit odmerat to zrychlenie, internet pise 8.2 ale to bude asi s manualom. Za automat mu dam sekundu k dobru, ale podla mna sa nedrzim nikde blizko 9.2 sekundy. :-s A predbiehanie od 90km/h vyssie je len pre silne nervy :smile:
2004 320i A5 Titansilber
ex: Ford Focus ST
b.kubo
Pondelok, 20. Mája 2013, 20:58
sak toto..kamso ma 130ps leona a ide mu to ako gula...1.9tdi..kokos a ja mam 150 a vykon nikde. ach..este ma napadlo nemoze byt zle turbo? ako by som to zistil? no na tie hadicky sa chystam veru...
Pondelok, 20. Mája 2013, 21:03
Kde si to mal v servise?
b.kubo
Pondelok, 20. Mája 2013, 21:11
v servise nie ale nejaky automechanici...to pozerali
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Pondelok, 20. Mája 2013, 21:16
Ja by som si to auto premeral, ci turbo fuka ako ma, ci vstrekuje tolko co ma, ci vaha vzduchu meria ako ma atd..
Pokial ano, tak jedine zvysit vykon.
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Pondelok, 20. Mája 2013, 21:36
jankuram napísal:
A co si cakal ??? Mas 170 koni a predpotopny automat na to auto je to proste malo video si v technicaku kolko to vazi??? ..320i ci uz predfl alebo pofl ma slaby krutiaci moment....moje auto ide tak ako ma dokonca som dvakrat dal na sprinte 320i po fl ale to bolo asi vodicom ....skratka ak sa chces pretekat tak na to s 320i zabudni je to spolahlivy motor ale nie pretekar taha to az 4-4500 do 5500 rpm co je nic...ak mas este automat tak to bude este horsie.....
Doska na cibulu
Lewelboss
Auto: M550d
Pondelok, 20. Mája 2013, 21:56
Avenger napísal:
Nebola rec o 320 D 110kw? :-k
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Pondelok, 20. Mája 2013, 22:08
b.kubo čo čítam tvoje príspevky, tak jedna rada, zmeň servis, nájdi si nejakého klubáka, ktorý sa tomu rozumie, je tu pár chalanov, nie tak ďaleko od teba, čo ti pomôžu.
neber to v zlom, chcem ti poradiť, lebo sám to nevyriešiš a budeš sa len trápiť :wink:
Avenger
Pondelok, 20. Mája 2013, 22:10
Lewelboss nie Jankuram sa putal na 320i reagujem lebo tiez mam podobny motor, na b.kubove problemy reagovat neviem kedze som nemal nikdy diesel....teda len firemny ale o to sa nestaram ci to ide alebo nejde :mrgreen:
Doska na cibulu
b.kubo
Utorok, 21. Mája 2013, 07:02
Je niekto z okolia tn kto ma. 320d automat 110kw? Alebo nejaky manik co sa vyzna?:-)
