jacek1234654
Registrovaný: 20.3.2013
Auto: BMW E46 320D 100KW
Nesulad kilometrov
Nedeľa, 12. Mája 2013, 12:24
zdravim v aute sa mi rozsvietila bodka pri km pri celkovej najazdenej vzialenosti mam vypis z diagnostiky
Unit BMWTNR HW SW-FSW CI DI BI/VI Date Odometer VIN ADFG Algorithm
DDE -> 7.786.887 52 D5 01 12 40 50/00 - unknown 820C64 DDE3.0 M47
EWS -> 6.905.668 03 08 81 81 07 18/01 276491 km WBAAX71000PE61021 FFFFFF EWS3
ABS -> 6.756.286 08 42 05 69 60 23/41 - - 001021 ABS/ASC MK20 E36,E46
A/C -> 6.916.882 25 07 15 32 0D 19/01 - - 001021 IHKA E46 PU98/PU99
SRS -> 6.912.755 10 30 32 09 00 18/01 - PE61021 000000 MRS4
IKE -> 6.910.277 10 21 05 53 11 18/01 282237 km PE61021 020000 M35080 - E46 (E46)
LCM -> 6.901.430 09 13 28 20 00 09/00 147100 km JH33750 000000 HC11P2 - 4 (LSZ)
ZKE -> 6.914.365 11 20 02 50 12 17/01 - - CC1021 ZKE5
MFL -> 0.000.000 01 09 00 03 78 00/00 - - - MFL2
RAD -> 6.909.882 32 11 01 11 08 19/01 - - 001021 Radio ZIS/BM/MIR
nevie niekto preco su ine kilometre pri EWS IKE a LCM?
Dakujem
Re: Nesulad kilometrov
Nedeľa, 12. Mája 2013, 12:26
Mas vymeneny LCM z ineho auta.. pochadza z 328ci.. 03/2000, M52
jacek1234654
Nedeľa, 12. Mája 2013, 12:33
to je vypinac na hlavne svetla?
jacek1234654
Nedeľa, 12. Mája 2013, 12:37
je to mozne niejak sparovat?
BinKooL
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW E39 & E65
Nedeľa, 12. Mája 2013, 14:01
pokial viem, vies tam updatnut kilometre podla IKE s tym ze sa zaokruhluju na 100 km - tak ked mas 132323km na IKE tak do LCM zapises 132300km inac ti to nevezme
Naposledy upravil/-a BinKooL v Nedeľa, 12. Mája 2013, 23:45, upravené celkom 1 krát.
Alles unter 6 Zylinder ist assi!
BMW E65 (730d)/ BMW F01 (750liX) / BMW E65 (730d) >EX BMW E53 4.4i >EX BMW E38 740iA >EX BMW E46 330iA
Nedeľa, 12. Mája 2013, 23:41
Ano, ale neupravis to v EWS.
BinKooL
Auto: BMW E39 & E65
Nedeľa, 12. Mája 2013, 23:46
pravdu mas na 100ky, uz som to dlho nerobil #-o - opravene :thumbup:
BinKooL
Auto: BMW E39 & E65
Pondelok, 13. Mája 2013, 10:49
inak nie kazdy BMW scanner to vie spravit, mal by tam byt ale list compatibility modulov - priamo v bmw scanneri, ale ako napisal PetoK, nezapises to do EWS...
aby ti bodka zmizla musia medzi IKE a LCM pasovat tieto tri veci: vin, najazdene km, servisny interval, ja by som dal v NCSku read FA a potom write FA, tak by sa to zapisalo komplet vsetko nie?
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Pondelok, 13. Mája 2013, 11:03
bodka je len VIN ostatne netreba... ale aby to bolo uplne tip top musi byt rovnake aj kodovanie modulu s autom
BinKooL
Auto: BMW E39 & E65
Utorok, 14. Mája 2013, 08:41
tak ak to nespravi cele, tak mu to bude pindat na diagnostike stale :) a hlavne to bude zavanat stocenymi kilometrami, ked to budes predavat a niekto sa na to kukne :)
