barbarossa
Registrovaný: 12.5.2013
Blinkre blikaju ale nevychadza ziadny zvuk, nejde radio
Nedeľa, 12. Mája 2013, 09:44
Zdravim na mojom bmw e46 328Ci sa po umyti v umyvarke zacali diat nasledovne veci. Ked som dal blinker tak blikal vonku ale na pristrojovke neblikala kontrolka a ani zvuk blikania to nevydavalo, zaroven neslo radio, ked som odchadzal z auta neslo ani dialkove zamykanie. Po istom case co som nechal auto odstat a nastartoval som ho tak asi pol minuty isli aj blinkre aj radio normalne a potom sa to zas pokazilo. Neviete co prosim za tym moze byt? Dakujem.
dufusko
Registrovaný: 7.1.2011
Auto: E39 Touring
Re: Blinkre blikaju ale nevychadza ziadny zvuk, nejde radio
Nedeľa, 12. Mája 2013, 13:46
včera sa mi stalo presne to isté , akurát len pršalo
barbarossa
Nedeľa, 12. Mája 2013, 13:52
Vela ludi to pisalo aj na zahranicnych forach ale nenasiel som riesenie :/ niekto nejaku radu?
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Nedeľa, 12. Mája 2013, 19:22
ja som mal ten isty problem, tiez po dazdi.. kuknite si temu odomna nieco ako ,,Radio disabled" atd..
Viem aj ako sa to riesi.. :wink:
Edit: tu je konretny link na temu
http://www.bmwklub.sk/bmw3-e46/radio-disabled-klima-smerovky-nefunguju-k-bus-problem-t67780.html?hilit=radio%20disabled
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
barbarossa
Nedeľa, 12. Mája 2013, 19:34
Aha super takze ten problem asi tak lahko neodstranim kedze som noob co sa tyka takychto zasahov do elektriky. A zaroven by som musel ten kabel prejst celym autom...kazdopadne dakujem za odpoved. Ak by tento problem vedel niekto odstranit tak mi prosim napiste :) kazdopadne to uz zajtra zrejme znovu vsetko pojde...
Lewelboss
Auto: M550d
Nedeľa, 12. Mája 2013, 19:38
Ten problem vyriesit viem, no ku mne to je z BA 170km z toho cca 140 po dialnici..
Pockat na slnecny den a poriadne sa modlit.. :smile:
Mne to robilo webasto, po odpojeni vsetko ok..
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
Martin318i
Registrovaný: 19.6.2012
Auto: E46 318i 1999
Nedeľa, 12. Mája 2013, 19:47
mne to robi podobne haluze, ked pekota vonku je v aute jak v saune zamknem ale smerovky nebliknu, jak sa ochladi, uz vse funguje, ale som si isty ze to robi ten bazmek gurndmodul :twisted: , co uz mam druhy a zase sa tie relatka zacinaju srat
„Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.“ John Lennon
Lewelboss
Auto: M550d
Nedeľa, 12. Mája 2013, 19:57
Mam aj ten jeden nahradny... 8)
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
Mikidolar
Registrovaný: 27.6.2011
Auto: Bmw F31 318d
Pondelok, 13. Mája 2013, 12:05
Ja som mal chybu v zadnom lavom blatniku s tade mi zatekalo na DVD rom ku navigacii a sposobovalo to nejaky skrat.. odpojil som to a vsetko ide ako ma aj ked dodnes neviem presne s kade sa tam dostane ta voda..
BMW F31 Touring 318d
EX: BMW E46 Touring 330d
