DusanNO
Registrovaný: 12.2.2013
Auto: BMW E46, 330i
Predná náprava
Streda, 8. Mája 2013, 19:20
Zdravím Vás, mám problém a neviem si už pomôcť. Hľadal som aj na Fóre no konkrétne môj problém som nenašiel.
Pri rozbiehaní, či prudšiom brzdení alebo zatáčaní mi na šoferovej strane niečo praská/klepká. Nerobí to keď stojím a točím do ľava a do prava. robí to iba pri prudkom brzdení občas pri rozbiehaní ale hocikedy aj pri točení do prava aj do ľava za jazdi. Nedávno som menil ramená, tyčky riadenia s čapmi, tyčky stabilizátora, gumy priečneho stabilizátora, predná náprava je nová, no už neviem čo tam môže byť zlé, máte s tým niekto skúsenosti?
Vopred ďakujem.
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: Predná náprava
Streda, 8. Mája 2013, 19:24
uloženie tlmičov? :wink:
DusanNO
Auto: BMW E46, 330i
Re: Predná náprava
Streda, 8. Mája 2013, 19:38
Aj nad tým som dnes rozmýšlal, mal som dnes na zdviháku auto a bolo to poriadne pevné. žiadne kývanie nič. Myslíš že aj tak to môže byť tým?
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: Predná náprava
Štvrtok, 9. Mája 2013, 17:46
hej velkou pravdepodobnostou treba vybrat a skontrolovat
fox1k
Re: Predná náprava
Štvrtok, 9. Mája 2013, 17:49
áno, mne robilo to isté, horné uloženie pustí ako prvé po výmene náprav :wink:
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Re: Predná náprava
Štvrtok, 9. Mája 2013, 20:27
podla mna mas chytene uz samotne riadenie, skratka, nerovnosti kopiruje pekne kedze je naprava nova ale obcas ked chytis nejaku nerovnost ktora sa prenese az do riadenia, hadat a pisat ti tu mozme, normalny mechanik ti jasne povie ked bude pod autom ci to je to alebo ono
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
DusanNO
Auto: BMW E46, 330i
Re: Predná náprava
Štvrtok, 9. Mája 2013, 20:50
Neviem teda do čoho sa mam pustiť skôr asi najprv skontrolovať tie uloženia, praveže bol som za 2 mechanikmi a nevedeli mi povedať, zrejme málo skúseností [-o< , a k tomu riadeniu no neviem myslím že by to praskalo aj na mieste nie?.. už si sa stretol že to robi len pri jazde a len na lavej strane?
DrakulaVladimir
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: 7er
Re: Predná náprava
Piatok, 10. Mája 2013, 18:39
pozri ci mas dobre podotahovane sroby !! hlavne sten dlhy spodny co spaja tlmic dole
735i
525iA ex
320d ex
Matussko1987
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: e46
Re: Predná náprava
Piatok, 16. Augusta 2013, 09:26
takto asi mám podobný problém tiež mi to tam búcha ani nie tak búcha ako tak praskne ked isem do zákruty či do lava alebo do prava a da sa povedať že už to robí zakaždým ked vytočím dolu je všetko pevné ramená menené cca pred rokom horné uloženie tlmičov menené pred dvomi týždnami a stale to robí už fakt neviem čo by to mohlo byť. Asi ma jebne z toho.
DusanNO
Auto: BMW E46, 330i
Re: Predná náprava
Piatok, 16. Augusta 2013, 09:49
Tento problém som už vyriešil, bol to silentblock motora ľavý, kedže uchytenie na motor vôbec nebolo založené v silentblocku, a pravý bol kôli tomu úplne odtrhnutý , takže týmto som to vyriešil. Skús si to skontrolovať.
Matussko1987
Auto: e46
Re: Predná náprava
Piatok, 16. Augusta 2013, 10:33
myslíž te by to robil silenblok motora ??
pri vytáčaní ??
Milaaan
Registrovaný: 16.5.2010
Re: Predná náprava
Piatok, 16. Augusta 2013, 14:10
uloženie skontroluješ tak že daš auto na dvihak a točiš volantom a pozeraš zospodu na uloženie malo by to skakať ak bude tak je zle uloženie/ložiska ak nebude tak skus toto iste stym že auto nebude na dvihaku
DusanNO
Auto: BMW E46, 330i
Re: Predná náprava
Piatok, 16. Augusta 2013, 14:58
Aspoň na mojom to bol problém u silente motora ľavom, na strane šoféra no mne to nepraskalo pri zastavenom aute ale pri jazde ked som brzdil, pridával a zároveň točil volantom.
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Re: Predná náprava
Piatok, 16. Augusta 2013, 20:22
ja riesim na mojom 330xd nieco podobne, tiez uz vsetko skontrolovane a stale som na nic neprisiel... ale moze to byt silent motora...
Matussko1987
Auto: e46
Re: Predná náprava
Streda, 21. Augusta 2013, 10:37
ked stojim na mieste auto nenaštartované a krutim alebo trham volantom do jednej a druhej strani tak tam niečo klepoce, ťuka jak jebnuté. Počas jazdy do zákrut atd. ked idem do pravotočivej klepne ked idem do lavotočivej klepne niekedy aj pri jazde jamy kolaje mi to tam tiež tak klepne.
