bikso
Registrovaný: 23.4.2013
Auto: BMW E46 320i
BMW e46 320 i 170 k odpojeny kabel
Štvrtok, 2. Mája 2013, 17:59
Ahoj nasiel som odpojeny kabel pri ostrekovaci ma 2 zili pomerne hrube cize to bude zrejme napajaci kabel je odpojeny foto som este nestihol spravit mozno viete aj len tak povedat ak nie skocim urobit foto :) dakujem vopred ps ostrekovac funguje cize to mozeme vinechat a auto mi nepise chybu na nic vsetko vyzera ok
Re: BMW e46 320 i 170 k odpojeny kabel
Štvrtok, 2. Mája 2013, 18:12
Odfoť to kde to je a aké farby káblov tam sú... :wink:
bikso
Auto: BMW E46 320i
Štvrtok, 2. Mája 2013, 18:30
PetoK napísal:
Nech sa paci
kubo323ci
Registrovaný: 20.8.2012
Auto: e46 323ci
Štvrtok, 2. Mája 2013, 18:47
ja ho mam tiez odpojeny a je zhoreny no mna napadla jedna vec aj ked som nikde nenasiel konektor do ktoreho to napojit no nemali e46 vyhrievanu aj vodu na ostrekovace alebo nico take lebo som to pozeral a nikde to neviem zastrcit inak skus ci tam ide neaky prud mne sa to neda zmerat kedze ten plast mam obhoreny
Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
Štvrtok, 2. Mája 2013, 18:57
E46 mali vyhrievane trysky ostrekovacov ale to tusim az modely po FL - tie aj striekali hmlu namiesto dvoch prudov :wink: ... :idea: neni hento nahodou na cerpadlo pre ostrek xenonov??... :smile:
bikso
Auto: BMW E46 320i
Štvrtok, 2. Mája 2013, 19:14
Jok3er napísal:
:D no mna sa napytajte ja som mal raz auto na zdvyhaku a okrem toho ze ked som ho odplastoval vypadol otial paradny srobovak tak som kukal jak puk ked som zbadal toto :D
kubo323ci
Auto: e46 323ci
Štvrtok, 2. Mája 2013, 20:00
joker nevravis picovinu mne ostrek nejde asi sa zajtra na to pozrem ci tam je na to miesto :wink: inak mam 99 rv a uz mam vyhrievane vstreky
bikso
Auto: BMW E46 320i
Štvrtok, 2. Mája 2013, 20:11
kubo323ci napísal:
aj ja mam myslim vyhrievane lebo idu k ostrekovacom kable nejake okrem hadic
Jok3er
Auto: malotraktor
Štvrtok, 2. Mája 2013, 20:19
no neviem ci mame vsetci vyhrievane ale rozhodne sa mi viacej pacia tie trysky co vypluvaju hmlu namiesto tych dyzovych... 8) a v buducnosti tam kydnem tie... :mrgreen:
bikso
Auto: BMW E46 320i
Štvrtok, 2. Mája 2013, 20:24
Jok3er napísal:
Ouuuu to znie dobre kde take zozeniem :P ?
Jok3er
Auto: malotraktor
Štvrtok, 2. Mája 2013, 20:30
jeden to tu predával...tuším chronotimer ale niesom si istý - a ked tak aj v BMW určite - je to origo diel a chobotina tak hadam to take drahe zas nebude... :wink:
Štvrtok, 2. Mája 2013, 22:27
Všetci ste mimo... ten kabel ma ist zospodu do tej secondary air pumpy... :-({|=
kubo323ci
Auto: e46 323ci
Piatok, 3. Mája 2013, 05:12
peto a na co to sluzi? ci si to mam spojazdnit alebo srat na to
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Piatok, 3. Mája 2013, 10:23
kubo323ci napísal:
secondary air pump je nieco podobne ako egr na diesli, vhana ti pri studenom starte plyny z vyfuku do sania ak sa nemylim
Doska na cibulu
kubo323ci
Auto: e46 323ci
Piatok, 3. Mája 2013, 12:04
co ti ja viem? tam nema ako vhanat plyny do sania kade by to slo? ani v sani a ani vo vyfuku nieje ziadna hadica cez ktoru by to slo tak podla mna je to nieco ine
