sinner33
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW3 318i e46
Tesniaca hmota do dvery
Štvrtok, 2. Mája 2013, 11:58
Zdravim
Chcem sa opytat ci niekto neviete o nejakej stranke kde sa da kupit tesniaca hmota pod tapacier?
Liqui moly ma tu hmotu,ale len 5 ks po dvoch metroch za 40 ecek.
http://www.liqui.sk/tesniaca-gulata-snura-1ks/
A koli jednemu metru sa mi to objednavat neoplati.
Dakujem
Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
Re: Tesniaca hmota do dvery
Štvrtok, 2. Mája 2013, 12:50
na to si kup v baumaxe butylenovy / bitumenovy tmel (najlepsie cierny ten v tej nadobe ako silikon do pistole + pistol)... :smile:
nesmrdí a mne tiez kvalitne zatesnil ten tapec po tom ako som dal robit folie a na ten tapec sa na zadnych dverach vysrali, nehali to volne plavat a pretekala mi tade dnu voda... :roll: len to najprv dobre ocisti a odmastni technickym benzinom, daj tam rozumne mnozstvo toho tmelu a mas po probleme :wink:
inak keby si trosku hladal tak predposledny prispevok... :D : bmw3-e46/e46-zateka-do-interieru-t7130-15.html?hilit=zateka
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Štvrtok, 2. Mája 2013, 14:18
tá tesniaca guma, sa volá slangovo "medvedie hovno", už sa to ťažšie zháňa :wink:
v BMW som sa tiež pýtal na to tesnenie, a rovnako cenovka nad 30€ a iba celé balenie.
inak téma tu už, stačí hľadať bmw3-e46/zateka-mi-do-auta-t70062.html?hilit=zatek%C3%A1
luigi1
Registrovaný: 9.9.2012
Auto: BMW 318i E46
Štvrtok, 2. Mája 2013, 17:42
Kupoval som to tesnenie v bmw a za meter som platil cca 20 euro. Na spolujazdcove dvere som minul 1,5 pása. takže pohoda ;)
sinner33
Auto: BMW3 318i e46
Štvrtok, 2. Mája 2013, 19:33
Za meter v BMW 20 e, tak to objednam radsej to liqui moly a urobim s tym vsetky dvere.
Inak dakujem.
PS: O tom medvediom hovne viem a neviem dokonca ci ho doma niekde nevyhrabem, ale nezda sa mi to taka kvalita a neviem ci casom nevytvrdne.
Jok3er
Auto: malotraktor
Štvrtok, 2. Mája 2013, 20:21
a preco sa branis tomu co som ti napisal??...tomu bitumenovemu tmelu??...da sa s tym pracovat, mas toho po kkt vela a vyuzijes to aj inde az bude treba... :wink:
Flu5ky
Registrovaný: 2.2.2012
Auto: BMW 320d r.v.2001
Štvrtok, 2. Mája 2013, 21:59
...a kolko treba na jedny dvere? lebo mne bude treba prestesniť určite 3 zo 4 :-) lebo nam zateka :-D
..tak že či sa oplatí tmel..alebo tá tvoja "páska"
dik
fox1k
Štvrtok, 2. Mája 2013, 22:20
Flu5ky napísal:
dik
kúp tmel, mne to drží a aj ostatným :wink:
Jok3er
Auto: malotraktor
Štvrtok, 2. Mája 2013, 23:39
nemusíš to celé strhnúť dolu...stačí ten tmel pichnúť len tam, kde ti to nedrží... :wink:
ja som minul mozno stvrtku a spravil som oboje zadné dvere...cca od polky dolu (nieje dobre tam toho pchat prehnane moc - treba mat na pamati ze vsetkeho vela skodi)
padre
Registrovaný: 20.8.2011
Auto: BMW e46 320d FL
Piatok, 3. Mája 2013, 13:20
presne tak, klasicky tmel na lepenie skiel a garantujem ti, ze aj ked to budes chciet dat dole, tak budes mat problem :D ja to mam tak isto, zatekalo mi dnu, lebo to bolo odlepene a vyriesil som to tmelom...original medvedie hovno ako uz bolo spominane, sa zhana velmi tazko :smile:
BMW E46 320dA, 110kW, 2002, facelift, orientblau metallic, ///M-Paket II
é štyricaťšeska - moja automatická zbraň -> klikni na obrázok
sinner33
Auto: BMW3 318i e46
Piatok, 3. Mája 2013, 20:54
Kupis to medvedie hovno este v kazdej predajni specializovanej sa na lepidla a pod pi.oviny.
Ale ak tam das tmel na okna,tak druhy krat uz to dole bez poskodenia nedas.
Svagor mi dal dnes klampiarsky tmel a pozeral som nan ked uz zaschne a mozem vam povedat ze je stale vlacny ako zuvacka.
Tak to poriesim tymto,lebo to hovno je moc riedke.
Tu mate aj fotku toho tmelu.
http://www.denbraven.sk/specialne-tmely ... ml?lang=sk
JOK3ER nebranim sa tomu co si mi napisal.V podstate som to riesil tak isto ako ty.
Dikes.
den braven klampiarsky tmel.jpg (37.49 KiB) 2528 zobrazení
