januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
SÚRNA ODPOVEĎ: OLEJOVÝ SEPARÁTOR
Streda, 1. Mája 2013, 13:57
Zdravým potrebujem surnu odpoved. Má cez tento separator unikat olej do sania?. Ak nie preco tam unika ak je vlastne nový asi cca 3mesiace do zadu sa vymienal. Moze za to ze prenika olej cez tesnenie hlavy valcov a tesnenie ventilov?
Dieselpower330
Registrovaný: 18.12.2012
Auto: BMW E46 330D
Re: SÚRNA ODPOVEĎ: OLEJOVÝ SEPARÁTOR
Streda, 1. Mája 2013, 17:16
kazde dieselove bmw ma v sani olej. pokial ho tam nemas vela tak to neries.. tebe netesnia gufera a hlava ???
januar
Auto: e90 320i
Streda, 1. Mája 2013, 17:41
ja mam benzin a vsimol som si to teraz ked som dal dole kryt motoru zo spodu
misak007
Registrovaný: 23.1.2013
Auto: E46 & F25
Streda, 1. Mája 2013, 18:04
Ja som prednedavom rozobral auto kvoli separatoru a zistil som ze ten povodny majitel ho vymenil atd atd... ale! ten stary asi pravdepodobne sustal olej do sania cez tu hornu hadicu. Povodny majitel asi dal vymenit len separator a nic ine ](*,) . Ja ked som vytiahol cely intake manifold a polozil ho vedla na zem tak z neho zacal vytekat olej... Rychlo som ho chytil a potom som to zlial do flasky. Z celeho toho boxu toho manifoldu vytieklo skoro 2 deci oleja :shock: ktory nasiel svoje vyuzitie na mazanie pri frezovani :D . Vsetko som vycistil a od vtedy som len raz tak preventivne cekol tu hornu hadicu separatora ci v nej neni olej. Bolo to mastne ale nic horibilne.. ked ma to auto donuti niekedy vybrat manifold kvoli niecomu tak to samozremje znova ceknem.. ale na vsetkych autach co som kedy videl mali ovela horsie zasrane sanie od oleja ako moje. :bmwball:
napr clio storia 1.2 ma cuc vyparov hned pri vzduchovom filtri co znamena ze filter je v sekunde do polovice totalne cierny napity olejom :D
Ak mas vacsi nabeh km (ja 170 000) tak je mozne ze mas toho oleja v sani trochen :wink:
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Streda, 1. Mája 2013, 19:22
mastné a olejové to bude vždy , čo myslíš , kde končia tie výpary zo skrine ? Nasáva ich sanie už "zoseparované" od oleja , ale tá olejová príchuť tam je vždy, pokial ti nejde mrte oleja tak o nič nejde.
Pri diesli napríklad vytečie z intercooleru vždy pár kvapiek oleja .. a to je asi tak všetko
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Streda, 1. Mája 2013, 19:50
Sk1
Presne tak
januar
Auto: e90 320i
Streda, 1. Mája 2013, 20:04
takze je to O.K. diky chlapy ale potom preco auto nema dobry podtlak hadice su nove a ziadna diera tam nie je. Moze za to tie tesnosti
