Wilo-boy
Registrovaný: 3.3.2013
CENTRAL
Streda, 1. Mája 2013, 06:48
zdravim viem ze tato tema tu uz je no ja mam ovela komplikovanejsi problem ... v aute mam pridavne zamykanie centralu na take vysuvne baskule a nieco tam zodna naden zblblo a nedokazem otvorit auto z dialkovym zamknut ho ale dokazem ... a nefunguje mi ani gombik v aute na uzamknutie a otvorenie vozidla ..pls poradte ...klucom ho otvorim ale iba moje dvere sa otvoria ... dvere som uz rozobral no je tam ta pridavna centrala ktora sa napichuje na original a cele je to VELMI komplikovane .......... skusal som aj druhy kluc aj druhy dialkovy na tie baskule a nic
matusnik
Registrovaný: 17.6.2007
Auto: 330i e46
Re: CENTRAL
Streda, 1. Mája 2013, 19:57
Pravdepodobne máš problém z Grund modulom.Ten má na starosti centrál.
Je to taká biela krabička ktorá je za kastlíkom pred spolujazdcom.
kobi
Registrovaný: 11.11.2007
Auto: E91 320d
Re: CENTRAL
Streda, 1. Mája 2013, 20:07
Ja som mal podobny problem.Mne vybijalo poistku , chyba bola v motorceku centralu vo dverach ,skratoval.Trebalo vymenit motorcek centralu.
