fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
hukot pri pridávaní 320d
Sobota, 27. Apríla 2013, 19:05
zdravím páni,
takže ako mám zhodený stredový tunel, spozoroval som silný hukot / vrčanie, neviem ako to presne popísať, ako keď je pridreté ložisko, ako keby šúchal kov o kov.
zvuk nastupuje pri 1700/1800ot. a v podstate na vyšších otáčkach sa nemení, najsilnejšie to je na 3 a 4 prevodovom stupni.
ložisko kardanu a hardyna vymenená takže to vylučujem. nahral som aj video so zvukom, len viete aké to je, nahrávať zvuk v aute.
zvuk sa vraj šíri od nôh vodiča, teda nápad bol podávacie čerpadlo, ale to sa mi moc nezdá. napadá ma samotná prevodovka (radí krásne bez jediného problému).
spojka ani zotrvačník by to hádam nemal byť. tak žeby samotný diferencíál alebo kardanový kríž?
keď stlačím spojku alebo vyhodím neutrál tak zvuk zmizne.
viem, že sa to tu už riešilo ale jednalo sa o automat, ja mám 5stupnový manuál.
video najlepšie si pustiť od 1:40, je to väčšie video cca 200mm
https://www.dropbox.com/s/2k31e7cm0fwan ... .51.07.mp4
edit: našiel som ešte lepšie video https://www.dropbox.com/s/iz32wyqgz4ysj ... .33.15.mp4 bordel si v aute nevšímajte :(
JaroWD
Registrovaný: 15.9.2012
Auto: BMW e46 318i
Re: hukot pri pridávaní 320d
Sobota, 27. Apríla 2013, 20:57
Ten zvuk som nejako extra nepocul ale nieco podobne pocujem aj ja na benzine.. Stale ked sa chcem rychlejsie rozbehnut..
Podla mna to ide od motora. V zime to olo tichucke ale v lete kedze mam otvorene okna to dost pocut... Nebude to tuzingovym sportovym filtom ? Hruska ci jak sa vola ta picovina.. Dal ju tam predchadzajuci majitel a momentalne dam peniaze radsej za nieco ine nez airbox...
fox1k
Sobota, 27. Apríla 2013, 20:59
treba počúvať to druhé video, tam je to počuť. hrušku nemám, mám originál airbox, filter Bosch
od motora? neviem, čo tam? turbo? :-k
JaroWD
Auto: BMW e46 318i
Sobota, 27. Apríla 2013, 21:07
Pocul som oboje videa a zda sa mi ten zvuk byt rovnaky ako ten moj...
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Nedeľa, 28. Apríla 2013, 06:00
ty pocuj...a nemoze ti to rezonovat vyfuk? :-k
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Nedeľa, 28. Apríla 2013, 08:19
lovec31 napísal:
To asi nie, lebo na voľnobehu keď stojíš tak má výfuk vačšiu schopnosť sa triasť, ako keď je auto pod plynom.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
fox1k
Nedeľa, 28. Apríla 2013, 09:27
lovec31 napísal:
výfuk okey, na voľnobehu vôbec netrasie....pôjdem to zhodiť z mosta :?
fox1k
Nedeľa, 28. Apríla 2013, 18:18
nejaké nápady chalani? kde začať, čo sledovať? nechce sa mi nejako ísť vylučovacou metódou a meniť veci zaradom a ani čakať kým niečo rupne :|
mišofeďo
Registrovaný: 6.12.2012
Auto: BMW e46 320D (100kw)
Utorok, 30. Apríla 2013, 12:57
Ak myslíš taký valivo dunivý zvuk, tak ten ide aj z môjho 100kw aj z kamarátovho 135 kw od nôh spolujazdcovej strany hlavne na 4 pri rozbiehaní sa z nízkych ot. a na 5 pri 1900 ot. 90 km/h (uňho to ale skoro vôbec nepočuť). Na iných bmw som sa nevozil tak neviem či aj iné to robia.
Ak taký chrčavý plechový zvuk tak na mojom starom aute taký istý zvuk robil deravý výfuk :lol: s kombináciou uvoľnenej skrutky na zvodoch.
