MirekG
Registrovaný: 19.9.2012
Diferenciál e46 - únik náplně
Štvrtok, 25. Apríla 2013, 22:37
Ahoj,
potřeboval bych radu od zkušenějších. Uniká mi náplň z diferenciálu a rád bych znal váš názor co to způsobuje. Na první pohled je zřejmé že je únik z horní části ve spoji difu a víka s těsněním č. 2 viz. obrázek níže. Bohužel jsem se dnes na rampě dozvěděl kulové, protože tam není na vrchní pohled žádný přístup. Můj dotaz, je pro sundání toho deklu a výměny těsnění (pokud je to těsněním) nutno cokoliv demontovat, nebo stačí povolit víko ze silentbloku jak je zadní podélná díra v tom víku a jen povolit? Na vrchní šrouby víka totiž téměř není přístup.
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Re: Diferenciál e46 - únik náplně
Štvrtok, 25. Apríla 2013, 22:40
Cast jedna drzi velky silentblok tkze to si len tak nepojde....
Doska na cibulu
MirekG
Štvrtok, 25. Apríla 2013, 22:52
Ano tak jsem to myslel, i to pisu vyse ze me zajima jestli bude stacit povolit jen ten silent nebo toho bude vic. A otazks jestli ma e46 kardan nejaky odvzdusnovak..? Pripadne kde..
Dieselpower330
Registrovaný: 18.12.2012
Auto: BMW E46 330D
Piatok, 26. Apríla 2013, 09:04
zhod dole cely dif. mas to najjednoduchsie. das dole vyfuk bude ti zavadzat. dif. drsi na 3 sroboch na hlavnom silente a dvoch mensich v predu. a.este do musis odpojit od kardanu. pri vymene tesnenia zatahuj na momenty zadne veko.lebo mozes pretlacit tesnenie a bude ti to tiect znovu. a je to liatina a mozes si strhnut zavit.tak opatrne
:thumbup: a este poloosy poodtahovat
MirekG
Piatok, 26. Apríla 2013, 09:44
Ještě trošku prasečinka, ale není to z mojí hlavy.. Co si myslíte o názoru --> dobře odmastit přímo na autě a v místě průsaku na to naflákat lepidlo na okna, pár lidí z JDM klubu to tak údaje s úspěchem udělalo. 8-[
Dieselpower330
Auto: BMW E46 330D
Piatok, 26. Apríla 2013, 11:51
to tesnenie nestoji 1000 euro.. je to malickost. a robota je jednoduha... chces dojebat diferak ?? vytecie ti vsetok olej a mas problem. nikdy som nic takto nelepil. a clovek so zdravym rozumom to neurobi
MirekG
Piatok, 26. Apríla 2013, 12:14
Já to dělat nechci, jen mě zajímal názor druhé strany. Bylo mi řečeno že musí dolů všechno od výfuku, přes poloosy až po kardan tak jsem hledal alternativu.
Dnes jsem se už ale konečně dobral rozumnější varianty a to že to půjde i bez takové pitvy, domluvím servis a poreferuju jak jsem dopadl.
Dieselpower330
Auto: BMW E46 330D
Nedeľa, 28. Apríla 2013, 07:50
kot chce kam, pomozme mu tam O:)
MirekG
Nedeľa, 28. Apríla 2013, 12:06
Dif. vyléčen. Olej 1,2L 900,- czk :shock: originál z BMW protože nikdo ani já tu specifikaci v nabídce nemá.
Práce u mechanika 2h za 600,- + 200,- materiál. Dostal 1000,- za práci o víkendu a za přeskočení v pořadníku. Auto šlape jak víno a já mám zase radost :)
děkuji všem za postřehy a připomínky
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Piatok, 10. Mája 2013, 08:57
Caute, vsimol som si unik naplne v dife, ked som dal robit geometriu...unik je v okoli pravej polosy? Viete, co treba vymenit, a ci sa to vobec da vymenit? Olej nekvapka, asi ked auto stoji, tak sa olej nehadze a vtedy neunika a nie je ani flak pod autom. Na dife som si vsimol len taky mastny film.
PS: Ako sa prejavuje nizka hladina naplne?
Dakujem.
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Piatok, 10. Mája 2013, 09:50
potmehuth napísal:
Dakujem.
Ďuri, tiež tam mám také ako keby povlak, olej netečie, keď sa menil olej v dife, tak bol úplne čistý a bolo ho dostatok, tak tiež neviem či to riešiť :wink:
potmehuth
Piatok, 10. Mája 2013, 09:54
fox1k napísal:
Preventivne vymenim smeringy a tesnenie na dife a silenty....nech to je OK :)
fox1k
Piatok, 10. Mája 2013, 09:55
potmehuth napísal:
keď meniť silenty na dife, tak potom celý zadok rovno :wink:
potmehuth
Piatok, 10. Mája 2013, 09:58
fox1k napísal:
To ma cas :) ked budem riesit napravy :)
fox1k
Piatok, 10. Mája 2013, 10:22
potmehuth napísal:
jop lenže bude musieť ísť dole diff, tak je to naj spraviť naraz :wink:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
