nano
Registrovaný: 25.10.2011
Auto: BMW 320 D
Mechanický zámok e46
Streda, 24. Apríla 2013, 09:46
Páni neviem či sa aj vám stal takýto problém.
Idem mechanicky kľúčom otvoriť dvere na svojom BMW a čo sa nestane niečo mi tam rupne a kľúčom otáčam doľava a doprava naprázdno. Rozoberiem zámok a čo sa nestalo zlomil sa mi taký krúžok ktorí otáčal kolíkom. Čo teraz? No nič obvolal som všetky možne aj nemožné vrakoviská ale nikto ten zámok ma BMW 320D rok 2001 nemal. Tak som zavolal do Bavarii v Žiline tam mi povedali krásnu sumu na to celé (Mimochodom volá sa to opravná sada na kľúč čo som si našiel na internete) tá sume je 87,85€, dodacia doba 5 pracovných dní. Tak som nelenil a pozrel som si to na internete a našiel som v Nemecku opravnú sadu za 14€ a aj ten krúžok ktorý som potreboval za 4€ celkom aj s dopravou ma to vyšlo cca 10€. Už to mám doma travalo to len 3 dni ale čo je podstatné je tá cena ktorá robí rozdiel 77.85€ čo som si ušetril. Ak niekto chce a má podobný problém tu je link kde sa to dá objednať je to overene však mi to prišlo a mám to doma :). Ja som potreboval len to za 4,99€.
http://www.ebay.de/itm/Reparatursatz-Sc ... 20b3df9198
BMW 320D, r.v.: 08/2001, výkon: 100kW 134 HP, pre čipovaný 120kW 160HP
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: Mechanický zámok e46
Streda, 24. Apríla 2013, 10:03
mas niekde navod ako vytiahnut vlozku zo zamku? ani za boha mi nesla dat von a potreboval by som si prehodit vlozku do faceliftoveho zamku
nano
Auto: BMW 320 D
Streda, 24. Apríla 2013, 10:08
ice.blade napísal:
to nieje žiadny problém otvoríš dvere a na boku ako máš zámok, tak tam máš takú oválnu umelú krytku, tú dáš dole a šikmo smerom k zámku máš Imbusový šrób ktorý odkrútiš a vložku bez problémov vytiahneš. je to moc jednoduché ja som to tam mal trošku prischnuté tak mi to išlo ťachšie ale ako náhlo sa do odlepilo tak som to celé vytiahol a dal do vnútra bez problémov
ice.blade
Streda, 24. Apríla 2013, 12:51
to viem vymontovat ale ked uz mas v rukach to zelezne cudo ako to rozoberiem aby som si prehodil vnutro, vlozku kluca neviem ako to inak mam popisat :-D
nano
Auto: BMW 320 D
Streda, 24. Apríla 2013, 15:27
ice.blade napísal:
no ak myslíš to čo myslím ja tak to musíš rozobrať ten kolíček, potom to vytiahnuť polmesiac tak že to natočíš na voľné miesto, vytiahneš jeden kružok potom je tam aj druhy hned podním vyzerá to ako keby to bolo spojene a potom to pootočíš a vypadne ti to celé von, mne sa to stalo hned ako som to rozobral. Ak nie tak to musíš otáčať.
Hunter66
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: BMW 318i e46
Štvrtok, 25. Apríla 2013, 18:53
Ja som mal ten isty problem odisiel mi ten kruzok...takisto som kupoval opravnu sadu (tusim z ceska) vysla ma na 20e a zamok jak novy \:D/
ancaaa
Registrovaný: 20.11.2007
Auto: e46 330ci
Pondelok, 29. Apríla 2013, 05:43
ice.blade napísal:
tak tak ice aj ja som hutal 2,5hodiny nad tym ze ako to je a pritom celkom jednoducha banalna vec zobrat kliestiky a ten kolicek vytiahnut von
E46 330Ci SMG1
život je hra,hrajte ju naplno...
ice.blade
Pondelok, 29. Apríla 2013, 07:33
no ja som vytiahol taky "pliesok" ci co je to a strunku... tocim s tym dokolecka a dalej ani za prd neviem :D dnes to pojdem este raz preskumat snad to preskladam
ice.blade
Streda, 1. Mája 2013, 13:20
bmw3-e46/face-klucky-na-predface-co-so-zamkom-t62344.html uz to hladam dlho ako to spravit... dnes som sa na to pozrel znova, to co rozobral na videu rozoberem s prehladom ale ako vytiahnem cele vnutro? vlozku kde sa vklada kluc
teraz som sa nasral a vytrhol som ten pliesok kde sa vklada kluc ze ci nieco nieje podnim a prd :D len pruzinka na ten pliesok aby sa vracal co schovava zamok a drazka na kluc... boha to sa fakt neda rozobrat?
Durii
Registrovaný: 27.8.2012
Nedeľa, 15. Decembra 2013, 11:55
ahoj ludia .. neviete mi poradit kde zozeniem do vianoc tuto opravnu sadu na zamok ??
Dakujem
...:::: Diagnostika (US DRL,autolock ... ) Prievidza ::::...
Ex BMW e46 330d touring
Nedeľa, 15. Decembra 2013, 16:14
Neskoro ale predsa..vlozku spinacky vytiahnes tak,ze das kluc je tam taka dierka,do nej pichnes vrtak,alebo klincek a zaaretujes tym valceky a vlozka pojde v nejakej polohe vybrat....ak najdem foto z navodu co som mal tak dam...
