esko4
Registrovaný: 18.9.2010
Auto: BMW E 46 330d fl
e46 330d facelift automat
Pondelok, 22. Apríla 2013, 16:21
Cafte, chcem sa vas opytat ci ste sa nestretli s takym problemom ze ked ja na svojom aute zatocim doprava aj za jazdy aj pri stati tak mi tak zacne jak keby s predneho kolesa laveho neco strasne skripat jak keby sa nieco brusilo... neviete mi s tym poradit co moze byt zle? za odpovede dakujem
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Re: e46 330d facelift automat
Utorok, 23. Apríla 2013, 18:37
Horne ulozenie tlmica mas pravdepodobne K.O
Doska na cibulu
esko4
Streda, 24. Apríla 2013, 20:04
no dakujem za odpoved skusim to kuknut..ale zda sa mi ze to asi nebude ono lebo to robi hlasnejsi a rychlejsi zvuk podla rychlosti auta
Avenger
Streda, 24. Apríla 2013, 22:13
Mozes mat aj lozisko KO alebo kusnutu brzdu tazko povedat takto po nete to treba pozriet poriadne
Doska na cibulu
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Štvrtok, 25. Apríla 2013, 12:17
kusnuta brzda by to skor prehrievala a nadmerne spinila, a po par km by to bolo aj citit...
nie je to 4x4?
treba to dat na zdvihak a pozret co je na prd a co najskor kym to neublizi... :roll:
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
esko4
Štvrtok, 25. Apríla 2013, 20:10
no cez vikend to idem dat pozret...ale myslim si ze tp bude skorej nieco zo servom
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Sobota, 27. Apríla 2013, 10:02
Ak je to "hydraulicky" zvuk tak skontroluj hladinu servooleja. Pri plnom rajde to obcas pisti aj mne, a to mam nove servo. Niekedy to nerobi...zalezi ako velmi je zohriaty olej.
Na inych autach to pisti/skripe tiez. Do istej miery je to normalne kedze kvapalina tam prudi pod vysokym tlakom. Ak to pisti "nezdravo", mozes mat servo na odchode.
Staci ak si zacnes vsimat auta pred nakupnymi centrami ked vychadzaju z parkovacieho miesta ;)
Lowered wagon - pribeh
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 125 neregistrovaných
