svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
E46 320d 110kw huci klima
Sobota, 20. Apríla 2013, 15:17
Caute..mam nasledovny problem..miestami mi huci klima..toto hukanie/hucanie sa so zvysujucimi otackami rovnomerne zvacsuje..zacalo mi to robit minuly rok v lete po vymene remenice..pred tym cca 2 tyzdne som vymenil komplet kladky + remene..po tejto vymene to este nerobilo len ked sa vymenila remenica tak to zacalo hukat/hucat..sem tam to robi sem tam nie..zapina sa to ako sa mu zachce..jazdim stale so zapnutou klimou aj v zime tak to robi aj ked je -20 ale aj v lete ked je +30 stupnou..ako nahle vypnem klimu tak to nerobi..pri prudsich akceleraciach to prestane robit tiez ale ak chodim pomaly a mam aj pomale rozbehy tak to ide stale..napr aj na mieste ak nastartujem tak to sem tam robi sem tam nie..ak to nerobi hned po nastartovani tak po cca 10s to zacne robit...zas po cca 10-20s sa to vypne samo..potom zase zapne o dalsich 10s..ked mu pridam silnejsie na mieste popripade ma auto vyssie otacky tak sa to vypne tiez..stretol sa s tym niekto?? :-k PS:klima chladi ako ma a tento zvuk ide od motora..
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: E46 320d 110kw huci klima
Sobota, 20. Apríla 2013, 16:07
presne to isté robí aj mne :-k
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Sobota, 20. Apríla 2013, 16:13
fox1k napísal:
menil si spominane veci ako ja? :-k
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
fox1k
Sobota, 20. Apríla 2013, 17:46
nie nie, nemenil som nič, počkám si na výsledok 8-[
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Sobota, 20. Apríla 2013, 19:07
fox1k napísal:
ako dlho ti to uz robi? jeden chlapik v servise mi hovoril,ze mozno by pomohlo doplnenie chladiva..ale neviem..ja som minulu jar doplnal chladivo a zacalo mi to robit len po tej vymene remenice v lete tak neviem..inak ak by unikalo chladivo tak by sa to asi stupnovalo to hucanie si myslim a mne to robi stale rovnako.. :-k taktiez auto chladi v pohode.. :-k
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Pondelok, 22. Apríla 2013, 14:51
svanto66 napísal:
chalani nikto nic? :-k
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Nedeľa, 28. Apríla 2013, 14:40
svanto66 napísal:
prisiel som na dalsiu vec..ked je auto nastartovane a stoji na mieste tak NECHLADI!! ako nahle sa pohnem tak zacne chladit...taktiez nechladi aj v zapchach..akonahle sa ale rozbehnem a som mimo zapchy tak to uz chladi ako dive.. :-k
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Nedeľa, 28. Apríla 2013, 14:53
A ked na mieste pridáš a samozrejme to podržíš dlhšie, začne chladiť?
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Nedeľa, 28. Apríla 2013, 16:15
fafa111 napísal:
tak toto som neskusal ale vyskusam a dam vediet.. :-k
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
Majo bmw
Registrovaný: 5.7.2008
Auto: E39 525tds,E46 320dT
Štvrtok, 2. Mája 2013, 22:20
svanto66 napísal:
tak toto zaujima aj mna...mam dost podobny problem....nic som este nemenil a ten divny zvuk ide z fukarov...v motore nepocujem nic ale v kabine to vrci od fukarov...
......................... =BMW forever=..........................
E46 320dt FL
E39 525tds
Skoda 125L-1,3fa moto
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Piatok, 3. Mája 2013, 04:17
aj mne na 110kw daco huci ale iba v interieri, od motora nepocut...ale chladi aj na volnobehu
Majo bmw
Piatok, 17. Mája 2013, 21:25
...nikto nic?? ja este doplnim ze klima mi nechladi...neviem co s tym je lebo som to este blyzsie neriesil, ale dufam ze bude stacit doplnit a pojde to..inak to vrcanie sa zvysuje spolu s otackami,ale v motorovom priestore to nepocut-iba v kabine z fukarov...
E46 320dt FL
E39 525tds
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Sobota, 18. Mája 2013, 09:15
tak bol som skontrolovat a doplnit chladivo..mal som tam mierny unik cca 100g...bol som doplnat klimu pred rokom a doplnili mi 680g chladiva a 10g oleja..teraz co som bol tak mi odcerpalo 580g cize unik 100g..to je v pohode si myslim..teraz mi ale doplnili az 790g chladiva a 30g oleja..hucanie klimi sa trosku zmiernilo ale neodstranilo..je tam viac oleja tak to lepsie maze a tym huci menej?..stale mi ale klima nechladi na volnobehu takze pricina toho nechladenia na volnobehu bude niekde inde..akonahle sa rozbehnem tak chladi v pohode.. :-k taktiez som skusal na volnobehu drzat otacky okolo 2500 - 3000ot ale nechladilo to taktiez..fakt uz neviem co s tym je.. :-k
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Piatok, 21. Júna 2013, 07:47
chalani zistil som dalsiu vec..napichli mi auto na diagnostiku a vypisalo : Vetrák chladiča..v servise mi povedali, ze mi nefunguje asi ventilátor motora a zacal som to pozorovať a on mi fakt nefunguje..moze to mat suvis s nechladenim na volnobehu?? :-k
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
Schneider
Registrovaný: 10.8.2010
Auto: BMW 320D,Touring,04
Piatok, 21. Júna 2013, 08:33
svanto66 napísal:
Samozrejme že to má súvis, pretože keď stojíš, nemáš nápor vzduchu na chladič, a rovnako ako motor, tak aj chladič klimatizácie musí byť chladený obtekaným vzduchom...
Mne sa ventilátor pri týchto teplotách spúšťa hneď pri zapnutí klímy ( vločky), určite sa ale spúšťa aj cez čidlo od teploty motora
