jankuram
Registrovaný: 11.3.2013
Auto: BMW E46 320i A5
nefunguje ovladanie hlasitosti Business CD
Piatok, 19. Apríla 2013, 19:42
Caute.
Z nicoho nic mi prestalo fungovat akekolvek ovladanie hlasitosti na radiu (na radiu aj na volante)
Inak vsetko ide ako ma, radio, CD no problem, len neviem nijak upravit hladinu zvuku.
???Napady???
2004 320i A5 Titansilber
ex: Ford Focus ST
Re: nefunguje ovladanie hlasitosti Business CD
Piatok, 19. Apríla 2013, 19:45
Reaguju ostatne funkcie na volante? Velmi divna chyba... ide regulovat ostatne veci,basy,vysky atd.?
rosta636
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: E46 330d Touring
Piatok, 19. Apríla 2013, 22:12
jestli to nejde ani na volantu,tak to bude v rádiu.Vypadá to na integráč.Ale může to bejt kousnutý.Vyzkoušej ho odpojit od napájení.Třeba se chytne.Bud odpoj baterku a nebo zezadu odpoj konektor a chvilku počkej a připoj ho zpět.Třeba to pomůže :wink:
jankuram
Sobota, 20. Apríla 2013, 10:56
zvysok ovladania na volante funguje, napr. prepinanie stanic a skladieb. Basy vysky sa nedaju nastavit. Skusim ho este odpojit a uvidime. Ved vypnut a zapnut je dobre riesenie na vsetku elektroniku :)
ex: Ford Focus ST
Sobota, 20. Apríla 2013, 11:09
jankuram napísal:
...Basy vysky sa nedaju nastavit... :)
Toto bude hlavny problem, audioprocesor je bud uplne KO, nema napajanie alebo komunikaciu po I2C s MCU... daj to niekam opravit...
jankuram
Sobota, 20. Apríla 2013, 12:31
fajne, auto som kupil pred mesiacom, solidne to vydrzalo :)
Ale aj tak to hra priserne. Ked uz do toho mam investovat po rozmyslam aj nad tym kompletom z bmwstyle http://www.bmwstyle.sk/index.php?route= ... uct_id=860
Horsie to hrat urcite nebude a upgradne to interier o 10 rokov.
ex: Ford Focus ST
tibie
Registrovaný: 10.4.2012
Auto: BMW e46 320d 110kw
Nedeľa, 21. Apríla 2013, 12:51
Kúp si radšej Erisin, je o polovicu lepší a oveľa lepší ako toto rádio: )
jankuram napísal:
jankuram
Pondelok, 22. Apríla 2013, 07:41
Dobre ceny za Erisin.
Pozeram, ze ho mas aj vo svojom touringu. Takze bezproblemove to je? Posielaju to z Hong Kongu, takze treba este priratat clo a reklamacia neprichadza v takom pripade velmi do uvahy.
ex: Ford Focus ST
