martiner
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: BMW e46
e46 fl touring - trasie volantom v pravotocivej zakrute
Pondelok, 15. Apríla 2013, 18:35
caute, pri jazde v pravotocivej zakrute pri nakloneni volantu asi na cca 45 stupnov mi trasie volantom (napr. v lavotocivej to nerobi vobec!), pomaly to uz zacina byt neprijemne. Robilo mi to aj predtym na letnych (repliky) a po prehodeni na zimne gumy to robilo menej, ale teraz po prejdeni par vytlkov sa mi zda, ze to je trochu horsie. Minuly rok som menil tycky riadenia aj stabilizacne + silenty, silenbloky na ramenach, dal som to aj pozriet v servise, ci tam nie je nejaka vola niekde, ale nic sa nenaslo. Chystam sa to dat pozriet este raz, ale uvital by som aj nejake napady (nieco ohnute, vybite...), co by to mohlo byt, aby som aj vedel na co sa zamerat pri obhliadke. Dakujem vopred za akekolvek napady/postrehy/pripomienky [-o<
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: e46 fl touring - trasie volantom v pravotocivej zakrute
Pondelok, 15. Apríla 2013, 19:01
Akým spôsobom to kontrolovali v servise?
F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
Pondelok, 15. Apríla 2013, 19:22
no mne triaslo tak isto na dialnici pri 130km/h ked som zatacal mierne doprava a mal som totalne na kasu lavy cap riadenia ...ale kedze si to menil tak jedine ze slabsi material bol a odisiel predcasne
martiner
Auto: BMW e46
Pondelok, 15. Apríla 2013, 21:37
fafa111 napísal:
V prvom rade pozreli vôle na ramenách, na náprave celkovo a potom ešte na zdviháku mal pod prednými kolesami také platne, ktoré sa hýbali pomocou hydrauliky, simulovalo to asi prejazd nerovnosťami, celkom to robilo divy s autom :bmwball:
Durii
Registrovaný: 27.8.2012
Utorok, 16. Apríla 2013, 08:22
mne tak isto triaslo pri jemnom zatacani do jednej strany a na chybe bol vonkajsi cap ramena .. ale bol tak vymlateny ze som sa divil ze mi koleso neuletelo :shock:
...:::: Diagnostika (US DRL,autolock ... ) Prievidza ::::...
Ex BMW e46 330d touring
martiner
Auto: BMW e46
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 12:10
no takze som nastudoval nejake "materialy" a vyzera to na ten vonkajsi cap praveho ramena. Zajtra to dvihnem a pozriem, ako to tam vyzera, ale v pripade vymeny pojdem do Meyle HD, kedze sa tam da menit ten cap. Dalej chcem vymenit aj tlmice + pruziny a vzadu by som pomenil aj nejake silenty,tie hlavne zadne uz vyzeraju byt dost v salate. Viete niekto poradit, ktore silenty by som mal este pomenit? nech to nerobim na 6x, ked uz sa to chystam dat do poriadku...vopred vdaka, lebo tu uz vazne neviem co treba pomenit 8-[
