bart81
Registrovaný: 22.3.2010
Auto: e90
BMW 330d problem so startovanim - elektrika
Utorok, 9. Apríla 2013, 06:21
Caute,
mam BMW 330d 2001, 135kW a posledne dva tyzdne mam problem pri nastartovani auta, po otoceni klucika sa mi nerozsvietili kontrolky (iba airbag), starter tocil ale auto nenastartovalo, pricom na druhy pokus sa vsetky kontrolky rozsvietili a auto som nastartoval.
Otazka - myslite ze chyba je v spinacej skrinke, mam kupit novu a vymenit, alebo moze byt problem niekde inde?
Naposledy upravil/-a bart81 v Streda, 10. Júla 2013, 05:43, upravené celkom 1 krát.
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Re: BMW 330d problem so startovanim - elektrika
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 13:21
zbehni na diagnostiku, nacitat chyby, mozno ti blbne imobilizer, druhy kluc nemas?
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
bart81
Auto: e90
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 14:12
Mam aj druhy kluc, problem je ze od vikendu sa mi ta zavada neprejavila, cize teraz skusam jednym aj druhym klucom a startuje to bez problemov. Co je na jednej strane super, ale na druhej sa bojim ze sa mi to stane znova ked budem zrovna niekde daleko a nechyti vobec :)
Ale skusim este skocit na diagnostiku ci tam nebude nejaka chyba zaznamenana.
bruttus13
Auto: BMW E46 320cd
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 14:22
ja som mal nieco podobne v alpach..cely den lyzujem, prepoteny som bol ja prasa...kluc vo vnutornej kapsy..vpichnem kluc.budiky svieta...a nic...kua čo včul? sobota vecer, rakusko, nikde nikdo :Dpotom som si uvedomil, ze ked som menil baterku, a zlepil som ho, tak sa troska rozlepil, cize navlhol....tak som ho total rozlepil, vyfukoval, zapol fukare, atd a nastastie chytlo...:) doma som to napichol a hlasilo chybu ews 3x odvtedy, ked som ho poriadne zalepil...nist...
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
bart81
Auto: e90
Piatok, 12. Apríla 2013, 06:07
sranda :) inak skusim este ak by mi to zas strajkovalo ist pre druhy kluc ci to s nim chyti, aspon vylucim chybu kluca (imobilizera), aj ked mam podozrenie na nejake relatko, len zistit ktore :)
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Piatok, 12. Apríla 2013, 09:49
Pochybujem ze imobilizer, to by ti kontrolky museli svietit normalne.. Ja som skusal rôzne pokusy s rôznymi klucami na svojich BMW ale s imoblizerom bola vec vzdy len taka, ze nenastartovalo, ale kontrolky v normale.
Toto bude skor v spinacke, alebo v kabelazi.
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
bart81
Auto: e90
Pondelok, 15. Apríla 2013, 15:59
Bol som aj na diagnostike, ale ziadna ulozena zavada tam nebola...
Inak uvedomil som si ze to auto sa vlastne chovalo tak, ze dal som sice kluc do prvej polohy, ale vyzeralo to ako ked date kluc do tej polovicnej polohy (funguje iba radio, na chvilu sa rozsvieti airbag a nefunguje kurenie). Uz asi tyzden sa zavada neobjavila, cize nemam ako dalej patrat... :/ len dufat ze sa uz neobjavi :)
bart81
Auto: e90
Streda, 3. Júla 2013, 05:44
Tak zavada sa opat prejavila :( zhodil som plasty pod volantom, aby som mal pristup k prepinacu spinacej skrinky a kabelazi ktora ide do nej a po pohybani kablikmi nabehnu kontrolky a auto nastartuje :/
Sprava sa to opat tak ze pri otoceni klucika do druhej polohy sa auto sprava ako ked je v 1.polohe (zasvieti iba na chvilu kontrolka airbagu a hra radio, inak nefunguje klima, ziadna kontrolka nesvieti a auto len toci ale nenastartuje). Kedze jazdim zo zhodenim plastom pod volantom staci aby som len jemne tukol prstom do zeleneho kablika na obrazku, vsetky kontrolky sa rozsvietia a auto nastartuje...Myslite ze moze byt niekde zlomeny kablik? Akym sposobom by sa dala vymenit kabelaz?
Streda, 3. Júla 2013, 07:12
Neries blbosti a chod si kupit novu spinacku do BMW. Cca 50e.
bart81
Auto: e90
Streda, 3. Júla 2013, 08:36
chcel som sa len vyhnut tomu ze kupim novu spinacku a problem zostane... ale vyzera ze asi skusim vymenit tu spinacku a uvidim
Streda, 3. Júla 2013, 08:46
Uvidis maximalne to ze to pojde OK. Uz som to menil najmenej 100x ... :-"
bart81
Auto: e90
Streda, 3. Júla 2013, 08:52
tak dikes za radu :)
stupel
Registrovaný: 4.1.2010
Auto: BMW E46 320i a 330da
Štvrtok, 4. Júla 2013, 16:25
mám tiež trochen podobný problém, mal som kryt pod volantom demontovaný a kolenom som ulomil a utrhol kontakt antény imobilizeru teraz aj po napakovaní naspat auto neštartuje len rozsvieti kontrolky a ništ ani neštukne čo včul treba ho tahat do bmw alebo to niekto s diagnost. opraví aj na dvorku ? #-o
Štvrtok, 4. Júla 2013, 17:20
Ak si odlomil tu cievku okolo spinacky,mam ju,mozem poslat... :thumbup:
stupel
Nedeľa, 7. Júla 2013, 11:15
je len utrhnutý kablik trčia tam dva drátiky ale už priamo čo idu okolo klúča napajkujem naspat a snád by malo fugovat či niečo sa mohlo poškodiť ? :-k
