Roland85
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: BMW E46-320d/100kW
E46/320d-vymena 5st. prevodovky za 6st.
Pondelok, 8. Apríla 2013, 14:03
caute...je mozne prehodit 6st. prevodovku z faceliftu 110kw na predfacelift 100kw 5st....co to obnasa...viem ze kratsi kardan...to by sa dalo...ale ci bude ostatne pasovat...samotne prichytenie prevodovky o motor...a radenie...drziaky prevovky(silenty)...dakujem...
Dieselpower330
Registrovaný: 18.12.2012
Auto: BMW E46 330D
Re: E46/320d-vymena 5st. prevodovky za 6st.
Pondelok, 8. Apríla 2013, 20:32
radenie ti bude sediet, nebude ti sediet priruba (to je to uchytenie prevodovky o motor )
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Pondelok, 8. Apríla 2013, 20:41
toto je zrhuba to iste co aj u benzinovej 330i, tzn kratsi kardan, uchyty by mali byt rovnake ale crossbrace je iny, tiahla a ine hovadinky su ineho tvaru ale teoreticky sa mozu dat dopasovat... cuduj sa svetu aj diferak je iny... spojka moze byt rovnaka ale na 100% sa nebude dat prehodit tzn je treba dat aj spojku zo 6kvalta s dvojhmotou...
sodoom
Registrovaný: 23.9.2012
Auto: BMW E46 320d
Pondelok, 8. Apríla 2013, 20:49
mrte prachov do toho vrazis #-o radsej predaj a kup bavo so 6 stupnovou ked niesi spokojny :wink:
Roland85
Streda, 10. Apríla 2013, 09:24
te
sodoom napísal:
prehovoril si ma... jebat na to... zbytocna investicia... som spokojny len v pripade ze by sa to dalo vymenit kus za kus by som to riesil... tak dik za rady.
