BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
E46 - 320d/100kW - zhavenie
Sobota, 6. Apríla 2013, 17:13
Ahojte,
mam problem so startovanim, ked bola zima mi neslo nastartovat..najprv som myslel ze je zla baterka, lebo po otoceni kucika najprv nechytilo, len tocilo, pri dalsom pojuse uz pomalsie a nakoniec vobec, ledva akoby sa starter pretacal. Po dobiti baterie auto nastartovalo, bolo neco nad nulou teplota, ale nechytilo hned an prvy brnk, akoby dvakrat neco pretocilo a az potom chytilo. Baterka ma cez 3 roky, volty ma 12,5 a ampery ma v poriadku pri merani po nabiti.
Rozobral som auto a odskusal zhavice..po jendom na baterke nazhavilo vsetky, cize su dobre..avsak po zapojeni na konektory a opreti o motor (kostru) rozzhavilo len jeden. Testoval som aj prud pri zhaveni a ide do vsetkych 4 konektorov..
Teraz neviem ci je problem v kostre nekde, tak som natiahol kostru novu (neviem kde je ta povodna, nebol som pod autom) z tlmica ako je priskrutkovany a zlozil to..zatial som to skusal len asi 3x, nebola velka zima, ale aj tak sa mi nezda ze to chyta pekne an prvy brnk po otoceni klucika..alebo ta baterka je vazne enjako slaba aj ked meranie po nabiti ukazuje dobre..
Nemate nekdo skusenosti s tym..diky za rady
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Re: E46 - 320d/100kW - zhavenie
Sobota, 6. Apríla 2013, 20:06
zlé relé zhavenia :wink:
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
BMWlive
Auto: BMW E90
Nedeľa, 7. Apríla 2013, 11:13
a kde najdem to rele presne? dik..zistim aj na nom nejako ked sa na neho pozriem ze je zle? dik
BMWlive
Auto: BMW E90
Utorok, 9. Apríla 2013, 20:40
moze byt, ze to rele zapne len jeden zo 4 zhavicov? ako to dokaze, ked do vsetkych koncoviek na zhavice ide prud? nechapem to :)
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Streda, 10. Apríla 2013, 11:21
sak zober dobry zhavic a vpichuj do vsetkych koncoviek postupne a meraj....
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
BMWlive
Auto: BMW E90
Streda, 10. Apríla 2013, 16:48
lenze mne idu vsetky zhavice, som ich vybral a odskusal na baterke..taktiez ak dam zhavenie..a meriam prud vo vsetkych koncovkach, tak vo vsetkych mi zasvieti ze ide prud..
bruttus13
Auto: BMW E46 320cd
Streda, 10. Apríla 2013, 17:25
ja by som prezrel kable, ci niesu zalomene, alebo ohryzane...inak neviem...potom napis, ak to vyriesis...maj sa
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
