luigi1
Registrovaný: 9.9.2012
Auto: BMW 318i E46
Vrzganie palubovky
Štvrtok, 4. Apríla 2013, 15:28
Ahojte, nevedeli by ste mi poradit ako opravit toto vrzganie ? Prejavuje sa len ked je teplo a ked mi vibruje autom (jamy na cestach, male otačky). V zime nieje moc počuť.
Ďakujem za všetky napady.
tuke67
Registrovaný: 14.2.2008
Re: Vrzganie palubovky
Štvrtok, 4. Apríla 2013, 17:06
toto ked chces dat do poriadku priatelu tak jedine vytiahnut celu palubku a skumat kazdy klip kazdy srobovy spoj a este ani potom nemusis mat vyhrane , pretoze je to jeden velky plast pospajany z roznych segmentov a tie sa spajaju zvaranim a to znamena ze moze byt niektory spoj prasknuty . skusil by som najprv povytahovat vyduchy, radio, panel klimatizacie a vsetko cez co sa da pozerat dovnutra a potom skumat moznu pricinu
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Štvrtok, 4. Apríla 2013, 17:44
da sa vybrat aj len vodicov fukar? ako pls? diky
!!! Obrázok ???
tuke67
Štvrtok, 4. Apríla 2013, 19:25
musis vylupnut dekorovu listu a na spodu vyduchu mas krizovy srob. potom opatrne vyberies plastovym klinom
luigi1
Auto: BMW 318i E46
Štvrtok, 4. Apríla 2013, 19:39
dakujem za rady .. skusim sa na to pozriet ked bude krajšie počasie..
