Dieselpower330
Registrovaný: 18.12.2012
Auto: BMW E46 330D
pridrety motor ? VYRIESENE (predpokladam)
Streda, 3. Apríla 2013, 12:50
uvareny motor !!! ???
Naposledy upravil/-a Dieselpower330 v Streda, 3. Apríla 2013, 18:46, upravené celkom 1 krát.
kačo
Registrovaný: 2.9.2006
Auto: OOOO A6 3.0TDi
Re: pridrety motor ?
Streda, 3. Apríla 2013, 14:18
Toto nevyzera na pridrety motor. Ak myslis loziska, ze su farebne, tak to moze byt kludne od tepla.
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
Dieselpower330
Auto: BMW E46 330D
Streda, 3. Apríla 2013, 14:36
3ja mechanici povedali ze ked to je hentak fialove tak to je uvarene od tepla .... neviem nakolko sa vyznas ale motor sa teplotou zadiera,, bolo mi povedane ze pokial to je fialove motor bol prehriaty a dost
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Streda, 3. Apríla 2013, 15:07
no vyzerá to ako keby si na to mieril riadnym ohňom, ak sa môžem opýtať , prečo si ho rozoberal až do takéhoto štádia ? Nejaký problém s ním ?
Dieselpower330
Auto: BMW E46 330D
Streda, 3. Apríla 2013, 15:29
tento motor som si kupil ,, a majitel mi tvrdil ze neni zadrety (pridrety) .. moj mechanik mi povedal ze pozrieme sa nan lebo mal prerazenu vanu,, a povedal ze sa pridretie da velmi lahko zistit,,, to nie je az take stadium to je len vana dole a kryt... sak to ze to je uvarene ,,, fialovost je znak vysokej teploty kovu ...
Streda, 3. Apríla 2013, 15:42
ked mam prerazenu vanu,tak stratil olej a pridrel ho, jasná páka.....
Dieselpower330
Auto: BMW E46 330D
Streda, 3. Apríla 2013, 15:44
keby beries, v uvahu len tu farbu a nie stratu oleja ?? je pridrety ?
Streda, 3. Apríla 2013, 15:46
take velké teplo nemože byt na liatine,aby sa tak sfarbila si myslím.....neviem sa korektne vyjadrit,ale myslím si to....
Dieselpower330
Auto: BMW E46 330D
Streda, 3. Apríla 2013, 15:49
vidis na fotkach ze je tak sfarbena ..
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Streda, 3. Apríla 2013, 15:53
čo máš so starým motorom ? Teče ti stále olej ?
Dieselpower330
Auto: BMW E46 330D
Streda, 3. Apríla 2013, 15:57
stary idem vybrat a nahodit tam tento ... len akosi mi mechanici tvrdia ze je pridrety
tibie
Registrovaný: 10.4.2012
Auto: BMW e46 320d 110kw
Streda, 3. Apríla 2013, 16:36
liatina sa tak sfarbí keď nemá mazanie ... podľa mňa je tiež pridretý
Streda, 3. Apríla 2013, 16:41
všetko zistí ak pozrie ojničné ložiská,tam sa objaví poškodnenie ako prvé......
Dieselpower330
Auto: BMW E46 330D
Streda, 3. Apríla 2013, 18:45
takze pani, liatina je tak sfarbena od vyroby , tak sa sfarbi pri bruseni .... povedal mi to 83 rocny mechanik ,,, ze aj na starych zetoroch to je tak isto zafarbene hned ako vydu z vyrobnej haly,, dal som dole ojnicne loziska, su trochu sedive, co znaci opotrebenie ale opotrebenie lozisk je rovnomerne,, dal som dole aj veko ventilov a vacky su OK nevybehane rovnomerne opotrebene (bez stredovej drazky) ... nie su fialove, ani uvarene, ani nemaju volu ... cize motor je na 100% musim si zaklopat :lol: ... axialne loziska kluky maju trosku volu ale objednal so ich vymenia sa aj ked vola je minimalna ... dakujem TT-simikovi za pomoc a cenne rady =D> a pripajam aj fotku ojnicneho loziska ... ale vsetko sa uvidi po STARTE , je naplanovany o 2 mesiace :-"
Re: pridrety motor ? VYRIESENE (predpokladam)
Streda, 3. Apríla 2013, 19:18
V pohode mato...))) :wink:
