marekmin
Registrovaný: 21.7.2010
búchanie pri preradovaní
Nedeľa, 31. Marca 2013, 13:25
nazdar.mne počuť búchanie medzi prevodovými 1 až 4. búcha to pri radení. ked zaparkujem a dám tam rýchlosť a budem auto jemne tlačiť tak to búcha tiež! podotýkam že mám Xd. diferák vôľu nemá to som skúšal. klepe to aj za jazdy keď uberiem a pridám plyn. Čo stým? skúste dakto poradiť. vďaka
EX E46 330xd :(
EX E46 Touring 320d 100kw
tibie
Registrovaný: 10.4.2012
Auto: BMW e46 320d 110kw
Re: búchanie pri preradovaní
Nedeľa, 31. Marca 2013, 18:43
Určite to budú silentbloky na diferenciály ... tiež mi to robilo, po výmene OK.
marekmin napísal:
marekmin
Utorok, 2. Apríla 2013, 09:05
tak som objednal tie silenty! uvidíme čo to spraví. :D
EX E46 330xd :(
marekmin
Štvrtok, 4. Apríla 2013, 11:25
silenty sú doma už ich iba vymeniť. aký je k tomu prístup? dá sa to v pohode vymeniť alebo je to zložitejšie?
EX E46 330xd :(
Schneider
Registrovaný: 10.8.2010
Auto: BMW 320D,Touring,04
Štvrtok, 4. Apríla 2013, 12:26
marekmin napísal:
Pán Božko ti pomáhaj... :-)
Na zdvihák, zadný diferák von, a potom tvrdá, a ťažká manuálna práca, pretože určite budú silenty prihrdzavené v uloženiach...:-)
tibie
Piatok, 5. Apríla 2013, 02:09
marekmin napísal:
Asi ako to kolega podomnou spomenul :D Bude to vypadať nejako takto ... ako na mojom aute :D
marekmin
Piatok, 5. Apríla 2013, 08:09
za deň sa to dá zbúchať? takto to vyzerá že dosť práce. dúfam že tie silenty sú 3!! 2 malé a jeden hlavný! mám len 3 a na obrázku 2 vidím a tretí nie. tak koľko ich má byť? uff :shock:
EX E46 330xd :(
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Piatok, 5. Apríla 2013, 09:48
tretííí je vzadu a nevidíš ho , lebo je pod nápravnicou
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Piatok, 5. Apríla 2013, 09:55
...tento... :smile:
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
BMW318i
Registrovaný: 12.6.2011
Auto: e46 318i Silver Bear
Piatok, 5. Apríla 2013, 11:13
ked chcem vymenit silentbloky na diferaku tak nemusim vybrat celu napravu ci ?? a da sa to vymenit aj doma ? nove silenty tam dam vpohode ??
Martin318i
Registrovaný: 19.6.2012
Auto: E46 318i 1999
Piatok, 5. Apríla 2013, 19:52
OT chlapci, ja len tolko, ze dneska som sa zviezol v totalnej rozdrbanej e36 325 tds, prehnita, volav riadeni zadne silenty na kasu a to auto proste ziadne buchanie pri radeni ani kyvanie auta dopredu do zadu, proste s pohonom kolies a riadenim nic, a auto totalna hrkalka, tato vec ma totalne znechutila z mojho auta ked pred nedavnom som dokoncil vymenu vsetkeho mozneho co sa len dalo od kardanu cez diferak az poloosi a prestalo to, som zvedavy do kedy :evil:
„Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.“ John Lennon
marekmin
Pondelok, 8. Apríla 2013, 20:45
riadne si pomenil! pri mojom šťastí to určite nepomôže. ale vymením a uvidím. len nejako sa k tomu neviem dostať a mam toho toľko všetkého čo meniť [-o< všetko mám doma kúpené len čas si neviem nájsť..
EX E46 330xd :(
