lookass
Registrovaný: 3.10.2012
Nestartuje + kontrolky
Piatok, 29. Marca 2013, 15:18
zdravim auto mi prestalo startovat , pri zapnuti klucov zacne cvakat relatko modre v skrinke pri motore teplota vody stupne na maximum pri zapnutom kluci a ostane tam nezasvieti ani kontrolka oleja , to rele som vymenil nastartoval bol som sa odviezt par km cestou auto vela krat skapalo z nicoho nic , potom som to dal do garaze a zase nejde vobec nema niekto nejaky typ co to moze byt ? auto je 330d ročník 2000
Re: Nestartuje + kontrolky
Piatok, 29. Marca 2013, 16:59
ked skape za jazdy hodí kontrolku??diagnostika by mala zisti, či je problé v palive,alebo v elektrike.......može to byt cez čerpadlo,rele čerpadla,až k čidlam na motore,atd......
lookass
Piatok, 29. Marca 2013, 19:51
diky za radu už som to spravil bola zlá kostra na podávacom čerpadle paliva
