majokocamba
Registrovaný: 1.3.2013
Auto: BMW 320D
Pomoc problem s kurenim!!
Utorok, 26. Marca 2013, 16:10
Mam taky problem ze mi stale na okno a na nohy fuka horuci vzduch a ked nastavujem teplotu na automatickej klime tak sa teplota nemeni .. Mechanik mi povedal ze to bude vodny ventil kurenia dneska som ho vymenil a robi mi to stale co to moze este byt?? :( :( :( ](*,)
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Re: Pomoc problem s kurenim!!
Utorok, 26. Marca 2013, 19:52
poistku si skontroluj , zrejme bude prepálená od skratu .... č.62 7,5A
majokocamba
Auto: BMW 320D
Utorok, 26. Marca 2013, 20:23
Pane boze ked to bude len poistka tak ma porazi uz sa stym seriem mesiac a nemozem prist nato co to je :cry: idem sa pozriet hned :smile:
majokocamba
Auto: BMW 320D
Utorok, 26. Marca 2013, 21:05
nieje ich tam niejako malo? :D
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Utorok, 26. Marca 2013, 21:32
vidíš tie dve červené v spodnom rade vpravo ? Tak tá červená nalavo
majokocamba
Auto: BMW 320D
Utorok, 26. Marca 2013, 21:43
ta prva cervena dole je v prdely :thumbup: ale sakra mal som sa nato pozriet skor som mohol usetrit 80 eur ](*,) dakujem zajtra skusim vymenit a odskusat :smile:
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Streda, 27. Marca 2013, 07:04
nič by si nevyriešil, musel by si minimálne zaliať kontakty tekutím lepidlom, lebo sa k nim dostáva voda, pretože si mal asi už rozdrapané tesnenie na piestiku ...
Streda, 27. Marca 2013, 11:38
ventil kúrenie je pernamente otvorený ak je bez napetia,preto to kuri, treba pozrieť či je ten ventil ok,alebo je v pečku....
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Streda, 27. Marca 2013, 12:06
Zdenko veď už napísal , že poistka naozaj v háji :) ....
ja mám to isté, len mi preráža voda zospodku na kontakty tak mi odfajčilo poistku , musím to niečim zaliať , lebo z toho tesniaceho kuželu tam je akurát tak obvod ...
Streda, 27. Marca 2013, 19:42
viem preto treba vymeniť ventil, aj ked som prežratu gumičku ešte nikdy na E46 nevidel, ale ty máš štastie...))))
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Streda, 27. Marca 2013, 20:25
:-s ](*,)
pekino
Registrovaný: 4.1.2010
Auto: bmw 320d
Utorok, 20. Októbra 2015, 12:18
cauko, ja som vymenil ventil ale stale mi to robi uplne to iste, jedine kedy nefuka horuci vzduch je ked to ma stupnov. POistky vsetko v poriadku a na diag ziaden problem jedina vec je slnecny snimac v palubovke ze nejde.
Juraj924
Registrovaný: 24.1.2014
Auto: bmw e46 318d
Utorok, 27. Októbra 2015, 11:42
čaute nejdem zakladať novu tému nakoľko to tu už je tiež mám problém s kúrením z ničoho nič mi to odyšlo myslel som si že to bude ježko kúpil som novy ale stále nejde poistky sú ok tak som vetrák napriamo napojil na 12v a funguje kde môže byt chyba ešte ako som to odsledoval ked dam teplotu na 32stupnov počaj jazdy mi prefukuje jemne horúci vzduch
