Martin318i
Registrovaný: 19.6.2012
Auto: E46 318i 1999
vibracie od zadu pri 70km/h
Pondelok, 25. Marca 2013, 19:33
pri pridavani nic nevibruje, ako nahle idem z vacsej rychlosti na volnobehu, pri tej rychlosti 70km/h ide rezonancne zvuky a vibracie do sedacky od zadu, pri 60 km/h vymiznu, uz zacinam byt troska chory z auta :(, ked dam neutral rozklepe to az radiacu paku, len pri spomalovani to robi, pri zrychlovani nie, zacalo to naraz, poradte ci kardan, poloos, diferak alebo co to more robit, podobne mi to robilo na e30 ked som mal snehove retaze nahodene
„Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.“ John Lennon
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: vibracie od zadu pri 70km/h
Pondelok, 25. Marca 2013, 19:40
kolesá sú okey? :wink:
Martin318i
Auto: E46 318i 1999
Pondelok, 25. Marca 2013, 19:44
tazko povedat :D ,myslis ze to bude kolama?
fox1k
Pondelok, 25. Marca 2013, 19:53
tým by som začal, od najlacnejšieho :wink:
ale môže to byť veľa vecí, napr aj uloženie kardanu
MarcusAurelius
Registrovaný: 20.1.2008
Auto: BMW 320D e46
Utorok, 26. Marca 2013, 09:23
vyvazit kolesa :)
predam
CCFL kruzky, invertory (aj po 1ks) (E46,36,39,38)
4-ramenny volant s airbagom (E46)
Volant z BMW F30 bez airbagu 2014 r.v. - ponuknite cenu
Spinac svetiel (E90)
Motorcek stahovania okna (E46) 10€
Prava krajna mriežka naraznika E46 (benzin) 10€
Narazniky na Passat B6 a audi A6 C6 (ak nahodou)
kupim
rameno stierača na (E46) vodicova strana
krajne plastove mriezky naraznika E46 diesel
Martin318i
Auto: E46 318i 1999
Utorok, 26. Marca 2013, 09:56
Ale robit to moze az to ze v tej rychlosti 70km mi roztrasie radicku a masiruje rit? Cekol som pod auto a zvnutra je na kolesach slusny nanos strku blata ladu tak oskrabem a dam vediet ;D
Martin318i
Auto: E46 318i 1999
Štvrtok, 28. Marca 2013, 16:59
problem pokracuje :(( kola rovne gumy nove vyvazene, ked necham plynule spomalovat auto zacina to od 70km az po 60 km, vtedy to prestava :(( v zabere to nechveje, len ked necham plynulo plachtit , setko vyzera byt okej, troska vola vo vnutornych klboch, inac mozem ist aj 150km/h vtedy ani tuk, len v rozmedzi 60-70km, vibruje mi to do zadku a radicka sa trase dopredu do zadu
juge39
Registrovaný: 9.2.2012
Auto: BMW 318i E91
Nedeľa, 31. Marca 2013, 12:51
Cau,
mne neco podobne robil opotrebeny kardanovy kriz. Choval sa inak pri zabere brzdeni aj volnobehu. Vyrazne to vybrovalo zo zadu. V servise hovorili ze to bolo viditelne ked zdvihli a odkrytovali. Okrem vole bol aj okolo kriza ako keby prach z opotrebenia.
________________
Aktual E91 318i Príbeh
EX bmw E46 325xi Príbeh
