1.mikle.t
Registrovaný: 12.10.2012
Auto: e46 330ci smg2
e46 3sdm 0,01 Prosím o rady
Nedeľa, 24. Marca 2013, 23:02
Cawte chalani chcel by som sa opýtat či náhodou nemá niekto skúsenosti s kolesami na e46 coupe??? jedná sa o 8,5x18" et35 do predu a do zadu 9,5x18" et40...či by to šlo bez rozširovania blatníkov alebo upravovania lemov???? ide o 3SDM 0,01. nemá to náhodou niekto na e46??? poprosím vás o rady a názory
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Re: e46 3sdm 0,01 Prosím o rady
Pondelok, 25. Marca 2013, 13:05
Skus si pozriet toto....mozno tam najdes svoju odpoved :)
http://www.no1pneu.sk/informacie%20a%20 ... a-rozmerov
1.mikle.t
Pondelok, 25. Marca 2013, 14:40
potmehuth napísal:
díki počítal som vyslo ze bude o 26mm viac vyčnievat ako pôvodné čo na tom mám..čo je dosť...
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Pondelok, 25. Marca 2013, 20:27
9,5et46 s predpisanou gumou zabudni :)
Treba dat vytiahnut blatniky...
Lowered wagon - pribeh
1.mikle.t
Pondelok, 25. Marca 2013, 21:33
[quote="michaltt"]9,5et46 s predpisanou gumou zabudni :)
Treba dat vytiahnut blatniky...[/quot
hej hej toho som sa bál....bud si dám zahnút vnútorné lemy alebo dám aj dozadu 8,5...este musím poromýslat....moc som do toho nechcel zasahovat....robil to tu uz niekto??????
michaltt
Pondelok, 25. Marca 2013, 21:37
Nie je to nic hrozne, stoji to cca 60e, blatniky pojdu von cca o 1-2cm. Len to treba spravit profesionalne.
9,5 s tym ET by si tam napchal ale suchal by si...ak to mas znizene tak to tam nevojde s predpisanou gumou.
1.mikle.t
Pondelok, 25. Marca 2013, 21:45
michaltt napísal:
aj vonkajsok pôjde von alebo len vnutrajsok???tu na fore som sa dočítal ze to robí niekto z jelky dost dobre....a este tam mám aj pruziny h-r 55/35 takze asi môžem zabudnút :D
michaltt
Pondelok, 25. Marca 2013, 21:54
Pojde von celkovo. Ked tam obujes 235/225 gumu tak to vojde v pohode
1.mikle.t
Pondelok, 25. Marca 2013, 22:17
michaltt napísal:
myslis si ze aj s tymito h-r keby som dal 235 by to bolo v pohode? mám este aj m-paketácke dom...
michaltt
Pondelok, 25. Marca 2013, 22:24
Daj spravit tie blatniky, 2 hodiny roboty a napchas tam aj 10jet40
1.mikle.t
Pondelok, 25. Marca 2013, 22:34
[quote="michaltt"]Daj spravit tie blatniky, 2 hodiny roboty a napchas tam aj 10jet40[/quo
ty si to kde robil???? silno nad tym uvazujem :D ...bolo by to ppči :D
michaltt
Pondelok, 25. Marca 2013, 22:36
Ja som bol v jelke ale typek to uz asi nerobi...
1.mikle.t
Pondelok, 25. Marca 2013, 22:39
michaltt napísal:
a s prácou si bol spokojný???? keby som sa rozhodol tak hlavne kvalitne aby mi to niekto spravil...nemas o tom neaké fotky???
michaltt
Pondelok, 25. Marca 2013, 22:46
Mam v pribehu, strana 20-30 cca, skus pohladat
