Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
e46 320dt r.v. 2003 - vychylena naprava?
Sobota, 23. Marca 2013, 09:45
ahojte... uz sa mi to zdalo dlhsie ale dnes som to pofotil aby som to vedel porovnata aj ukazat vam..
stretol sa uz s tym niekto? je to cca 10-15mm
nemyslim si, ze by mal disk ine ET kedze su plechove a vsetky rovnake :(
ale ked cela napravnica je ukotvena do kasne, ako sa nieco taketo moze stat???
zase tu nieko pisal, ze "sa mi mari, ze bmw maju viac vychylenu napravu do prava" pisalo sa v teme kde sa riesilo plavanie zadku na snehu, ze do lava ked toci, skorej dostane smyk ako doprava
ale taketo nemoze byt vsak ked si clovek da mpaketove 17" tak by na jednej strane drelo :(
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Re: e46 320dt r.v. 2003 - vychylena naprava?
Sobota, 23. Marca 2013, 10:21
Najskôr si over či máš zhodné disky...
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Sobota, 23. Marca 2013, 10:37
fano031 napísal:
no tak to by bol ten najlepsi pripad... ale neverim tomu... a ak to disky nebudu, co to moze byt? teraz to kuknut nemozem iba po 17:00
fano031
Sobota, 23. Marca 2013, 10:41
Bruti napísal:
Ďalšie s čím som sa stretol, rozdielne podložky pod kolesami, iný rozmer pneu...
a horší prípad zlá oprava po búračke...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Sobota, 23. Marca 2013, 10:45
na geometrii si bol? tam by si mohol zistit ze nieco je naozan zle
!!! Obrázok ???
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Sobota, 23. Marca 2013, 10:47
burane nebolo, vsade je este povodny lak (aj vidno ze uz nieco ma za sebou.. ), kuknem dnes po piatej zhodim kolesa, ale sa mi nechce v tejto zime :D
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Sobota, 23. Marca 2013, 18:38
no, takže to bol planý poplach :D chvála Bohu :D
to jedno koleso síce vyzerá na 100% ako ostatné, je origo BMW, ale iné číslo ET (je "plytší"), ktoré som však nenašiel tam... nič také som nevidel, že ET38 a podobne... iba šírka disku 7J16 a kadejaké iné. Našiel som však nejaké číslo T1 a T2, už neviem kerom kolese bolo kero...
Asi to nie je pre tento model, bo som musel použiť trošku väčší mlatok ako donucovadlo aby som to sundal - stredová diera bola trošku menšia, tak to hrdza viacej prilepila, bo všetky ostatné kolesá šli ľahko dole.
takže môžte vymazať túto tému :)
