Marek.007
Registrovaný: 29.9.2010
Auto: BMW 320 TD Compact
baterka do kluca
Streda, 20. Marca 2013, 15:11
vie mi niekto poradit ci tato baterka je spravna do kluca e46?
http://sk.farnell.com/panasonic/vl-2020 ... ic+vl+2020
matysE46
Registrovaný: 9.5.2011
Re: baterka do kluca
Streda, 20. Marca 2013, 18:47
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Štvrtok, 21. Marca 2013, 09:38
VL-2020 je ta spravna....
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
Mikidolar
Registrovaný: 27.6.2011
Auto: Bmw F31 318d
Štvrtok, 21. Marca 2013, 09:53
Ano VL 2020 je spravna len sa predava s pinmi H horizontal a V ako vertical
ja som kupoval VL 2020/HFN ale este som ju nemenil takze to si over aby ti sedeli nozicky obe dodola na plosak..
BMW F31 Touring 318d
EX: BMW E46 Touring 330d
matysE46
Štvrtok, 21. Marca 2013, 10:44
tak potom to asi zalezi od kluca..ja som mal v kluci CR2016 tak som tam dal taku..sak si pozri co mas na starej a podla toho kup..
Štvrtok, 21. Marca 2013, 11:28
CR2016 nie je nabíjacia... 100% ti ju niekto vymenil... origo je VL2020 Panasonic.
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Štvrtok, 21. Marca 2013, 21:22
matysE46 napísal:
Nemáš náhodou ešte starý kľúč?? máš diamant??
Tel.č. +421918113450
Mio 46
Registrovaný: 16.6.2008
Štvrtok, 21. Marca 2013, 21:30
Ano su dva druhy. Stary bez pinov a novsi ma dva vyvedene kontakty. Treba pozriet aka tam je. Este si daj pozor aby tie kontakty neboli proti sebe 180 ale podane 90 stupnov.
BMW klúče. Oprava,výroba nové aj vyfrézovanie. Kódovanie imobilizéru.Píšte PM.
Pozri Služby, zdielaná obchodná sekcia.
http://www.bmwklub.sk/sluzby/vyroba-bmw-klucov-t78865.html
matysE46
Piatok, 22. Marca 2013, 07:38
hej su dva druhy..stary a ten novsi diamantovy..ani autor temy neuviedol o ktory sa jedna, tak som ja dal svoju skusenost, kedze 2 mesiace dozadu som menil bat.. :bmwball:
Marek.007
Pondelok, 29. Apríla 2013, 05:55
baterka vymenena vsetko funguje ako ma ,baterku som zohnal za 5 eur v SOS ELEKTRE v kosiciach
tibunkto
Registrovaný: 2.10.2019
Auto: e65 n62 e46 n43
Utorok, 11. Januára 2022, 10:41
Čaute,neviete kde v BA kúpim tu baterku??volal som do bmw a také nedržia dik
Utorok, 11. Januára 2022, 10:47
Pohladaj na e-shopoch
