tibie
Registrovaný: 10.4.2012
Auto: BMW e46 320d 110kw
Cúvacia Kamera + 2 din Rádio problém.
Piatok, 15. Marca 2013, 20:31
Zdravím Vás pánovia, Kúpil som si rádio Erisin.
http://www.erisin.com/erisin-es1046b-hd-bmw-e46-m3-car-dvd-player-wifi-3g_p326.html
K nemu cúvaciu kameru :
http://www.ebay.com/itm/CCD-Rear-View-R ... 4164ee8374
Mám problém, zapojil som kameru na +12 a uzemnenie + napojil kábel 2,5 mm inch (CAMERA) do rádia na skúšku, a keď dám spiatočku tak sa v rádiu nič nedeje, kolega keď dá spiatočku mu vyskočí obraz z kamery. Bude to nejaký problém s canbusom? Všetko mi funguje s multifunkciou na volante úplne v pohode, mal už niekto podobný problém? Ako keby rádio nedostalo signál zo spiatočky.
Edit : Kolega má rádio Erisin v Passat 3c, nemá kameru ale keď dá spiatočku tak mu vyhodí čierne okno "no signal"
Re: Cúvacia Kamera + 2 din Rádio problém.
Piatok, 15. Marca 2013, 20:45
E46 nemá rádio na CAN BUS zbernici ako Passat 3C , ale iba IBUS. Signál o spiatočke spracováva iba lightmodul a zrejme neposiela ďalej, nie je dôvod... poštuduj ako to vymysleli čínani, či tam nie je nejaký osobitný prípoj na spiatočkové svetlo...
luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
Sobota, 16. Marca 2013, 02:48
presne hladaj kabel ktori pripojis na spiatockove svetlo :bmwball:
Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
Pondelok, 22. Apríla 2013, 18:50
prosímta ako si s tým rádiom spokojný??...kvalita zvuku a obrazu, ako rýchlo sa zapína a reaguje atd... :smile:
BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
Utorok, 23. Apríla 2013, 21:23
na akych 12V si to zapojil? z kamery idu tri draty, jeden na spiatockove svetla, jeden na uzemnenie a jeden do radia..nic ine netreba..radio sa ma samo prepnut do kameroveho modu ak das spiatocku..ak ti to nejde..tak mas neco v radiu alebo v kamere..
