BMW-E46 320d
Registrovaný: 6.5.2012
Auto: BMW E46 320D 100KW
Zlý prvý štart,ale iba prvý
Štvrtok, 14. Marca 2013, 19:07
Zdravím páni.Vopred sa ospravedlňujem ak tu už je takáto téma. Mám E46 320d 100KW a mám problém s prvým štartom,keď auto stojí tak 8 hodín,tak strašne dlho točí a niekedy naštartujem až po nejakých 5-tich štartoch.Žhaviče sú nové a aj relé žhavenia je nové.Meral som volty pri žhavení na fajke žhaviča a je tam cez 11V.Keď už auto naskočí a hneď ho vypnem,tak potom štartne na pol obrátky.Diagnostika stále vyhadzuje chybu relé žhavenia,ale pri tom podľa všetkého auto žhaví.Keď naskočí ide pekne nestráca ťah ani netrhá.Diky za každú radu.
Re: Zlý prvý štart,ale iba prvý
Štvrtok, 14. Marca 2013, 21:14
Nepadá ti nafta? Skontroluj... :thumbup:
andymc
Registrovaný: 13.1.2010
Auto: BWM E46 320D 100kW
Štvrtok, 14. Marca 2013, 23:26
tento problem moze sposobovat padanie nafty. V horsiom pripade nastane zavdzusnenie a v este horsiom budes tocit naprazdno a zadres cerpadlo. Mne raz auto otec zaporkoval na taky prudsi kopec na zahrade hores nosom, ked som bol mimo. Auto tak stalo asi 2tyzdne. Potom ani p... nastartovat. Stalo asi dalsie tri mesiace kedze to nemal kto riesit. Tak mi to mechanik odvzdusnil asi za hodinu. Pomenil som hadicky a odtvtedy radsej hore nosem neparkujem ked nemusim. Ak mas nedajboze aj ty takyto problen tak vela stastia. Hladat miesto kde to netensi je dost nahovno robota. Teda aspon ja som sa nedozvedel o nejakej "finte" ktorou by sa dala netesnost najst rychlo.
mozno viac pomoze tato tema bmw3-e46/nestartuje-stale-je-zavzdusnene-t69012.html do ktorej som nahadzal aj par linkov.
matysE46
Registrovaný: 9.5.2011
Piatok, 15. Marca 2013, 10:01
tento problem mam v poslednom case aj ja..zo dna na den nenastartovalo..v servise sme ho nakopli sprejom, ale na druhy den znova nenastartovalo..vymenili sa vsetky zhavice, nova bateria, nove prepadove hadicky..tyzden v pohode..dnes po 4 dnoch statia - na rovine - nechcelo nastartovat..tocilo tocilo a az po cca 3 pokuse aj s plynom nastartovalo..doteraz som takyto problem nemal..ani minulu zimu.. ](*,) tiez mam 320d 100kW..kazdopadne som rad ze som neni sam kto ma tento problem..uvidime dalsie dni ako to bude zo startovanim.. :-k
BMW-E46 320d
Sobota, 16. Marca 2013, 15:52
No dnes som dal jednosmerné ventily na prívod a prepad paliva medzi filter a čerpadlo,tak som zvedavý čo to urobí.Ak to pomôže,tak hurá a ak nie tak si myslím,že to bude čerpadlo,presnejšie sa bude zasekávať predsuvník.Či?????????????????
Roland85
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: BMW E46-320d/100kW
Sobota, 16. Marca 2013, 18:57
BMW-E46 320d napísal:
daj vediet ci to pomohlo...
BMW-E46 320d
Sobota, 16. Marca 2013, 19:53
Takže nič.Autiak stále prvý krát štartuje s veľkými obtiažami.Môže to robiť ten predsuvník?Nemal s tým niekto skúsenosti?Dá sa to nejako opraviť bez nákladného repasu čerpadla? Asi nie.Či?Ukáže to diagnostika?Diky za rady.
luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
Nedeľa, 17. Marca 2013, 11:02
mne to zacalo robit teraz ale na 110kw po fl skusim vymenit palivovi filter ...je to moj prvy diesel tak neviem ...poradte co by mohlo pomoct
dexter88
Registrovaný: 3.3.2012
Auto: BMW E46 320d 110kw
Nedeľa, 17. Marca 2013, 23:19
mal som ten isty problem, auto ked dlhsie stalo startovalo horko tazko, tocilo mi to asi 10 sekund..servisak mi vymenil rele, aj tak to nepomohlo, nevedel som co uz dalej...nakoniec mi prebehol trysky a zistilo sa ze jedna neprepusta tak jak by mala, vymenil mi ju (nie lacno) a uz nemam ziadny problem, auto vzdy skoci na prvy sup..aj ked je odparkovane 2 dni, skus to ceknut :wink:
andymc
Nedeľa, 17. Marca 2013, 23:24
lenze on ma 100kw a ty 110kw s inym vstrekovanim
BMW-E46 320d
Pondelok, 18. Marca 2013, 12:22
Takže takto.Auto už vôbec nechce naskočiť.Asi ide čerpadlo von a pekne-krásne repas.
andymc
Pondelok, 18. Marca 2013, 18:12
len aby to nebolo tak ze ked ti padala nafta kvoli nejakej prkotine a dlho si tocil cerpadlo naprazdno tak ho slak trafil. Cerpadlo das repasovat za tazke love a chyba sa moze objavit znova. Tato situacia si vyzaduje fakt skuseneho mechanika.
puci-muci
Registrovaný: 10.5.2013
Auto: BMW E91-320D Touring
Piatok, 10. Mája 2013, 20:17
Aj ja mám problem so startovanim... skončila som na odtah a chlapcom so servisu diagnostika neukazovala nič,ked skušali startovat vtedy im vyhodilo chybu snimača otačok.... tak zajtra ho tahaju do servisu.pred tým mi naskočilo na 5-10 krat,vymenila som novu baterku,palivový filter...a po cca mesiaci mi urobilo toto...
