ph00
Registrovaný: 14.3.2013
Auto: bmw 330xd
zeder / diagnostika (330xd)
Štvrtok, 14. Marca 2013, 16:36
Zdravim, mam problem s diagnostikou na 330xd, r.v. 2002..reprodukujem len to co som sa dozvedel v servise (bol som tam kvoli nefunkcnym budikom (tacho, ekonomer) a signalizacii smeroviek + posdvieteniu palubovku - ten problem bol odstraneny)..avsak udajne sa im po napichnuti hlasila len tretina modulov (ktore presne neviem)..mam v aute zeder, servisak mal podozrenie, ze je na pricine on.. otazky:
1. Moze zeder (odomknuty) sposobit koliziu, alebo deaktivaciu niektorych modulov pri napojenej diagnostike? Ak ano je mozne vykonat plne funkcnu diagnostiku bez toho aby sa zeder musel demontovat?.
2. Je mozne vymazat chybovy kod bocneho airbagu (hlasi ze nie je pripojeny) i inak ako cez diagnosticke rozhranie (menil som regulator spustania
okna a zabudol airbag napichnut pocas demontaze..inak je funkcny, jednako ta cervena kontrolka posobi dost rusivo)
Vdaka za vsetky pripomienky, postrehy, navrhy..
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: zeder / diagnostika (330xd)
Štvrtok, 14. Marca 2013, 16:39
nie je zder cisto mechanicke zabezpecenie? nevidim dovod preco by mal sposobovat nejake problemy s diagnostikou. a chybu airbagu inak ako cez diag nezmazes.
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Štvrtok, 14. Marca 2013, 16:42
ak mas airbag nezapojeny tak chybu len tak nezmazes ani diagnostikou. Bud si ho znova zapoj, alebo ho treba kodovanim vyhodit z checku.
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Štvrtok, 14. Marca 2013, 18:16
zeder je cisto mechanicka zalezitost....a vymen servisaka....
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Štvrtok, 14. Marca 2013, 20:18
až taká "len" mechanická záležitosť to nebude :wink:
" Na tele zámku je pod plastovým krytom vstavaný mikrospínač, ktorý ovláda relé blokovania štartu. Zamknutím zámku sa stlačí mikrospínač, ktorý aktivuje rozpájacie relé."
ph00
Auto: bmw 330xd
Štvrtok, 14. Marca 2013, 20:19
servisaka zamenim hned ako nastudujem vestkom potrebne (co prihliadnuc na jeho koktavo-vahave odpovede nebude dlho trvat)..ten airbag mam zapojeny, ale ako som uz spomenul isty cas (pocas doladovania osadenia mechanizmu spustania okna) bol odpojeny (pri zapnutej baterii)..za predpokladu, ze je spravne zapojeny (je tam len jeden konektor..bud zacvakne alebo nie) nemal by sa ten docasny stav sam zmazat /kontrolka na palubovke zhasnut?/..ak nie je funkcny a nechcem ho hned menit, viem to kodovanie (vyradenie zo zoznamu kontrolovanych komponentov) urobit aj cez palubovku (podobne ako sa napr. kontroluje napatie alternatora) ?
diky
eko.fresh
Auto: bmw
Štvrtok, 14. Marca 2013, 21:39
Nie cez palubovku nespravis nic. Na zmazanie chyby potrebujes diagnostiku, na vyhodenie bagu z checku potrebujes NCS experta
