pipo81
Registrovaný: 23.5.2008
E46 zatekanie do auta
Štvrtok, 26. Júna 2008, 10:35
prosím poradte zateka mi do auta E46
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: zatekanie do auta
Štvrtok, 26. Júna 2008, 10:40
pipo81 napísal:
Na vsechny problemy znam jeden lek,
doktor silikon to vyriesi hned
MarkoZH
Registrovaný: 27.12.2006
Štvrtok, 26. Júna 2008, 13:07
kde to zateka vpredu v zadu prava strana lava?
BMW E36 Touring ///M Hell Rot individual
BMW E36 Cabrio ///M Titansilber
KubiX
Registrovaný: 21.3.2008
Štvrtok, 26. Júna 2008, 13:55
Asi nechal otvoreni siber :lol:
Stale nieco striedam :) nebudem to rozpisovat :))))
Chrysler
ex............BMW 320i E36 cupe 156hp
ex............BMW 318i E36 120hp
pipo81
Štvrtok, 26. Júna 2008, 15:08
šíber som mal zavretý a zatekáme vodičová strana cez dvere predne aj zadne bol stej strany búraný ale dvere dosadajú dobre aj medzery sú rovnaké aj tesnenie nie je tvrdé
MarkoZH
Štvrtok, 26. Júna 2008, 15:53
ak mas isber treba skontrolovat tie odtoky cez stlpiky co idu ci nahodou nie su odpojene zlomene prasnute a netecie to prec ale dnu
pipo81
Štvrtok, 26. Júna 2008, 19:05
ja mam mokru podlahu lavom rohu predu a vzadu lavo vzadu
MarkoZH
Piatok, 27. Júna 2008, 10:05
no ved ok kazdym stlpikom ti ide odvodnenie takze sup dole tapac a skontrolovat ten siber a o odvodnenie ci je vsetko ok....
dyron
Registrovaný: 2.4.2008
Sobota, 28. Júna 2008, 14:23
Mě tam teče taky...už ale vím čím to je...voda nateče do dveří a odtud dolem mezi čalouněním a dveřmi zateká na podlahu...je to 100% tudy a je to protože uvnitř je taková pěnovka přilepená butylkaučukovou páskou(ta je vodotěsná za normálních okolností) a ta se nejspíš odloupla a voda tudy vesele teče....takže já budu postupovat tak, že koupim tu butylovou pásku a ve všech dveřích to přilepim znova.
pipo81
Pondelok, 30. Júna 2008, 11:01
a ta páska je vo vnútri vo dverách tak treba dať dole tapacír z dverí
dyron
Pondelok, 30. Júna 2008, 13:51
Jojo ta páska je uvnitř, je to takový lepkavý sajrajt...něco jako guma s asfaltem...aby ses k tomu dostal je třeba sundat tepec dveří...
pipo81
Pondelok, 30. Júna 2008, 17:57
Díky vyskúšam aj tie dvere aj ten šíber skontrolovať
chico69
Registrovaný: 18.9.2008
Auto: E46, 320d, 100kW
Nedeľa, 29. Marca 2009, 20:51
takže..mne tiež zatekalo..dal som dole tapec zo šoférovich dverí a prilepil som tam tú penu..na tej strane to možno pomohlo, ale asi nie celkom..mám tam síce menej vody ale mám..a dnes som po výdatnom daždi som zbadal na strane spolujazdca vpredu aj vzadu kopa vody !!! :cry:
som z toho už zúfalý..neviete poradiť? skúsim ešte pozrieť spolujazdcove dvere, ale neverím že to bude ono..teraz ako som to večer narýchlo pozeral tak sa mi zdá že to ide tá voda odniekial z predu..niekde okolo 10-15cm nad úrovnou podlahy pri stredovom panely na strane spolujazdca... tak sa chcem spýtať či neviete niekde ako by som sa mohol dostať k nejakým odtokovým kanálikom, lebo tipujem že to može byť ucpaní nejaký kanál..tak poprosím o radu - už naozaj neviem čo mám robiť..
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Nedeľa, 29. Marca 2009, 21:06
Tipoval by som, ze ti tam tecie nejakym sposobom cez nasavanie vzduchu do kabiny... ked hovoris, ze to tecie niekde pri spolujazdcovych nohach :roll:
Ked otvoris kapotu, tak v strede ako su mriezky a pelovy filter, tak podtym je taky plech - vlastne telo toho nasavania... ono ma po oboch stranach odtokove kanaliky... skus to rozobrat, ci niesu upchate... pripadne pozri, ci ti tam nestoji voda ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
chico69
Re: E46 zatekanie do auta
Nedeľa, 29. Marca 2009, 21:19
už si to rozoberal ? lebo ja som to tam už hladal a nevedel som to nejak nájsť..tak že či nevieš náhodou čo treba rozobrať..čo všetko treba odmontovať a tak..alebo nevieš mi to ukázať tu ? - http://bmwfans.info/original/E46/Lim/32 ... N/1999/03/
tak som to teraz na rýchlo rozobral a tie kanáliky som našiel.resp našiel som iba dve disrky pod pelovým filtrom..skúsim to nejakým sposobom prečistiť.. :(
