tibor33
Registrovaný: 11.3.2013
Auto: 330xd
330xd.. trasenie , vibracie autom
Pondelok, 11. Marca 2013, 17:58
Zdravim chalani
chcel by som vas poprosit o radu, nedavno som kupil bavoraka 330xd, r.v.04 , automata, autičko jazdi všetko pekne, ale občas mi začne trepat, vibrovat celym autom ..ale len ftedy ked je v zaberu čize ked ho rozbieham alebo akcelerujem, su to taky vybracie ze to citim nohami na podlahe a sem tam to aj zapuka ako keby to bol homogenicky klb ale to trasenie je dost take velke , ked sa mi to stalo prvykrat tak som myslel ze mi idu odpadnut kolesa ale tie boli pritiahnute všetky , Nemate niekto skusenosti s takymto problemom ?? Budem vdačny za kazdu radu pretoze absolutne netusim čim to môže byť .
tibie
Registrovaný: 10.4.2012
Auto: BMW e46 320d 110kw
Re: 330xd.. trasenie , vibracie autom
Pondelok, 11. Marca 2013, 18:35
Ja mám ten istý problém, len mne vibruje aj volant :D Ale ja to mám krivými diskami ... zajtra ich idem dať vyrovnať
tibor33 napísal:
Zdravim chalani
tibor33
Auto: 330xd
Pondelok, 11. Marca 2013, 18:54
tibie napísal:
tak to mas v pohode :D mne praveze volantom netrasie ..ale celym autom ...a normalne to citit na sedačke aj nohami na podlahe. a divne je hlavne to ze mi to nerobi vzdy ale iba niekedy .
tibie
Pondelok, 11. Marca 2013, 18:57
Môžu to byť silentbloky motora ... ak vypneš auto tak nerezonuje ti auto tak že cítiť akoby ti chcel vypadnúť motor?
Mne vibrovalo tiež celé auto, aj spojkový pedál, po výmene silentov motora to je všetko ok.
tibor33 napísal:
tibor33
Auto: 330xd
Pondelok, 11. Marca 2013, 19:32
[quote="tibie"]Môžu to byť silentbloky motora ... ak vypneš auto tak nerezonuje ti auto tak že cítiť akoby ti chcel vypadnúť motor?
vieš čo tusim ze ked ho vypinam alebo startujem tak klepne, tukne taky iny zvuk raz . Mysliš ze by to mohlo robit cely ten problem ?? .. lebo ono to nerobi pravidelne .. . ale ked to začne ..tak je to citit uz poriadne. skusim ich skontrolovat a auto chcem dat na zdvyhak . Ked ono sa to prejavuje tak všeobecne , raz ako keby boli kolesa povolene , potom vôla na loziskach , alebo bublina na gume ...ale tieto vsetky veci su OK . skusim teda pozriet este tie silenbloky a uvidi sa .. . aj ked mam take obavy ze to budu polosi :-/ ............. lebo to ze je pravidelne vybrovanie by mohlo zodpovedat silenblokom ..ale popritom je aj take klepanie , pukanie, a to ma navadza na tie polosi
komco23
Registrovaný: 26.6.2011
Auto: E46 330 Xd
Utorok, 12. Marca 2013, 06:22
Mal som ten isty problem a bol to kardan. Vyriesil to repas. Este mi tam cosi trasie ale iba od 100-vky nahor..
Toto ale tipujem na poloosi, uvidim cakam akurat na druhe.
Mikidolar
Registrovaný: 27.6.2011
Auto: Bmw F31 318d
Utorok, 12. Marca 2013, 17:09
Ked pises obcas a len v zabere .. mne toto presne robil vadny vstrek proste sa vypol a nedaval hodnoty ake mal a motor vybroval ako besny tiez som si myslel ze su to silentbloky na motore alebo kardan ale to by robilo stale pri tom istom ukone.. ak to robi obcas je to tryska chod na diagnostiku tam ti to povedia hned..
BMW F31 Touring 318d
EX: BMW E46 Touring 330d
tibor33
Auto: 330xd
Utorok, 12. Marca 2013, 20:40
bol som aj na diagnostike, tam mi pozeral cely motor a nenasiel ziaden problem, akurat spominam ze tam som ho dost tak vytačal ked mi to meral a netriaslo mi to.Tryskou to nebude myslim lebo motor ma stale rovnaky vykon. akurat tie vybracie celym autom. Dnes mi auto stalo 24h večer som ho nastartoval a siel sa previest , kym bolo chladne tak to nerobilo .....ale ako nahle som ho ponahanal trošku ...cca 10km .. tak sa vratilo do starych kolaji a začalo to triast. Zajtra to chcem dat na zdvyhak ale bojim sa ze tam nič nezistim ked to nerobi stale.
Uvazoval som aj nad tym ze to môze byt kardan, alebo to strpne lozisko ze ked sa zohreje tak sa tam vytvoria nejake vôle, ..ale zas ten ma daleko vyšie otačky ako otačky napr. polosi, a aj ako je intenzita toho klepania. Čo si mam hlavne všimat ked to budem mat dvyhnute.. . ako vlastne zistim ze je kardan zly ?
jeden mi spominal uz ze to môze byt niečo s 4x4 pohonom , stou pridavnou prevodovkou, ze je nejak pred rozpadom. ale tam je staly pohon zadok nie?? čize predok nieje v zabere kym kdesi zadok nepresmykne.
Naposledy upravil/-a tibor33 v Utorok, 12. Marca 2013, 20:48, upravené celkom 1 krát.
tibor33
Auto: 330xd
Utorok, 12. Marca 2013, 20:42
ak by to bol kardan , kde by som to mohol dat zrepasovat, a kolko to zhruba stoji?
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Utorok, 12. Marca 2013, 21:24
ak je to kardan tak sa to dá zrepasovať v Kysuckom Lieskovci čo viem a stojí to zhruba od 200 do 400 eur podľa zničenia.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
sodoom
Registrovaný: 23.9.2012
Auto: BMW E46 320d
Streda, 13. Marca 2013, 00:47
ja mam stejny problem ale iba ked je auto nastartovane a v neutrale.autom mi dost vybruje vo vnutri.jeden znami mechanik sa mi pozeral na silenblok motora a povedal ze je v poriadku.pri pohybe je auto v pohode a nic neklepe.
tibor33
Auto: 330xd
Streda, 13. Marca 2013, 18:54
takze dneska som to mal na zdviháku a vypada to na prednu polos... lebo ked som zaradil rychlost , zatiahol ručnu brzcu /aby sa točil predok/ v pravom prednom kolese začalo nejako lomcovat, az uplne roztriaslo cele auto, a ked som skusil polos..tak mala vôlu dopredu/dozadu (von/dnu) a taktiez aj hore dole. ale ze by to dokazalo roztriast az tak cele auto by som nikdy neveril , samozrejme ak je problem len v tom.
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Štvrtok, 27. Júna 2013, 18:32
Nahodou ked sa pohinas ti nieco neklepne nebuchne na podlahe? Ja tam citim take nejake klepnutie pri pohnuti, sem tam aj pri brzdeni, ako keby nieco kleplo o kasnu auta.... Nikto nevie poradit co by to mohlo robit? Pridavnu prevodovku som skusal dotahovat, vyfuk nevyzera odrthnuty a kardan asi tiez OK.... za vsetky radys dakujem
svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Štvrtok, 27. Júna 2013, 20:29
co tak vadne ulozenie kardanu?? :-k mne to tiez trasie pri rozbiehani ale na 320d 110kw..trasie mi to len na 1. 2. 3. prevodovom stupni..objednal som to ulozenie tak to vymenim a uvidime..
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
Peters2
Štvrtok, 27. Júna 2013, 20:30
svanto66 napísal:
k tomu traseniu a vibrovaniu auta to moze byt viac menej to ulozenie...
