celtic7
Registrovaný: 19.4.2011
Auto: BMW e60 545i
19" disky E46 330XD
Piatok, 8. Marca 2013, 15:33
Zdravím,
potrebujem radu..Zadelil som si 19" disky predok 8,5J ET 38 a 9,5J ET 45 vzadu aké rozmery gúm by ste doporučili?
235/35 a 255/35 alebo 225/40 vpredu?...blatniky myslím nebude treba vytahovat, plánujem nejaké kratšie pružiny..jedine čo mi robí starosti je priestor medzi vnútorným okrajom disku a podblatníkom, keďže mi tam zostal cca 1cm miesta..Na stránke http://www.rimsntires.com/specs.jsp porovnávam rozmery a chcem dosiahnúť čo najmenši rozdiel v obvodoch..Vie niekto poradiť?
BMW318i
Registrovaný: 12.6.2011
Auto: e46 318i Silver Bear
Re: 19" disky E46 330XD
Piatok, 8. Marca 2013, 16:37
podla mna ked to chces znizit tak budes muset upravit aj blatniky...dost ti to trci von
kubo323ci
Registrovaný: 20.8.2012
Auto: e46 323ci
Piatok, 8. Marca 2013, 21:11
mam nieco podobne a musim vyvalcovat lemy a dat sportovy podvozok co sa tyka predku tak s tym problem nemam a pneu vzadu 255bude akurat no na 9,5 sa ti v pohode vpracu aj 275ky ale myslim ze by to bolo zbytocne siroke a do predu mozu byt aj 225 no budes mat Acko na 235kach to budes mat lepsie no valivy odpor je dost velky a v kolajach to je zauimave ale ako image je to ppc
celtic7
Auto: BMW e60 545i
Nedeľa, 10. Marca 2013, 10:23
Na 4x4 je to rébus vyriešiť ale mohlo by sa to dať. Aby správne pracovalo DSC potrebujem minimálny rozdiel v obvodoch, limitovaný som rozmermi disku takže sú iba 3 alternatívy:
225/35/19 a 255/30/19 (-4mm)
225/40/19 a 255/35/19 (-2mm)
235/35/19 a 265/30/19 (-4mm)
bol by som vďačný za užitočné rady, najlepšie skúsenosti čo by ma posunuli
gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
Nedeľa, 10. Marca 2013, 11:21
no na 8,5 ku je ideal 245... a na 9,5 ku 275 ale to tebe asi nevojde
gabikh
Nedeľa, 10. Marca 2013, 11:50
a myslim ze 235/35 a 265/30 by na ne sli v pohode ale silne pochybujem ze bez prevalcovania blatnikov sa ti to tam vojde
BMW318i
Nedeľa, 10. Marca 2013, 13:23
nechapem naco take siroke pneu. jazdis nejake extra zavody ? :mrgreen: vpohode staci 225 max 245 ...podla mna :P
F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
Nedeľa, 10. Marca 2013, 13:36
otazocka mozo kus mimo temu ale ake rozmery pneu mate napisane v TP ?
BMW318i
Nedeľa, 10. Marca 2013, 13:54
ked mas chipovu kartu tak to je jedno :mrgreen: nato este nemaju aspon u nas citacky :P ja ani nenisim useba velky technicak
celtic7
Auto: BMW e60 545i
Nedeľa, 10. Marca 2013, 14:15
hej mám čípový tp, vo velkom mám zapísané 225/40/18 vpredu na 8Jdisk ET 47 a 255/35/18 vzadu na 8,5J ET 50 (rozdiel v obvodoch -2mm) prakticky ak by som tam dal 225/40/19 a 255/35/18 tak ten rozdiel v obvode ostane taký istý, šírka pneu tiež akurát disk bude 19"
F!0d0r
Nedeľa, 10. Marca 2013, 14:31
BMW318i napísal:
citacky uz maju ale nie vsade.. inak u nas si to kontroluju telefonatom na centralu :/..... ale pytam sa preto ake gumy su zapisane koli tomu ze planujem kupit 330 tak preto ci nahodou rovno ked pojdem na predhliadu s autom do bmw hned nepoziadam rovno o vypis alternativnych pneumatik :)
gabikh
Pondelok, 11. Marca 2013, 00:51
pozor pozor but si zle napisal alebo sa mylis ak das tu istu vysku profilu na disk ktory je oalec vacsi ides tak napr pri 18" vs 19" si na mas na obvode rozdiel takmer 8cm [-X a to zdaleka nieje to iste :-) cize v vpraxi nieco okolo 5% :-) cize pri 200km/h to bude rozdiel 10 km/h takze to nieje vobec malo ked tak 18 vyska 40 19 vyska 30 le my sa skor bavime o sirke ze ti tam nevojde
celtic7 napísal:
celtic7
Auto: BMW e60 545i
Pondelok, 11. Marca 2013, 10:17
To áno, rozdiel na o palec väčších diskoch rovnakej šírky je 4,1%..Porovnával som obvody 19" vpredu a vzadu aby tam nebola velká odchýlka...Preto uvažujem nad 40 profilom vpredu aby to nebolo také tvrdé oproti 35 už keď sú tam tie 19tky...255 je teda najširšie možné čo vojde dozadu, aj to budem musieť vyrezať časť plastu aby to neškrkalo na vnútornej strane disku....čiže najrozumnejšie riešenie bude 225/35/19 vpredu a 255/30/19 vzadu?
gabikh
Pondelok, 11. Marca 2013, 14:39
je to najrozumnejsie riesenie ale ak obujes napriklad 255ku gumu na 9,5ku disk bude to vyzerat asi takto http://farm6.static.flickr.com/5262/567 ... ca58_b.jpg
celtic7 napísal:
celtic7
Auto: BMW e60 545i
Pondelok, 11. Marca 2013, 19:19
[quote="gabikh"]je to najrozumnejsie riesenie ale ak obujes napriklad 255ku gumu na 9,5ku disk bude to vyzerat asi takto http://farm6.static.flickr.com/5262/567 ... ca58_b.jpg
Si si istý že na obrázku je 255ka guma?nejaký stretch tam bude ale až hentak?
