bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
panel s ASC a DSC
Štvrtok, 7. Marca 2013, 10:06
Caute, potrebujem info z praxe:) mozem mat panel s ohrevom sedaciek za dobry peniaz, ale je tam asc, da sa to prehodit za DSC z mojeho povodneho? nikdy som ich nemal vedla seba, netusim, ako je to tam riesene...vdaka za nejake info
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: panel s ASC a DSC
Štvrtok, 7. Marca 2013, 10:08
trošku šikovnosti a dá sa, to je len tlačítko a vymení sa krytka s nápisom :wink:
bruttus13
Auto: BMW E46 320cd
Štvrtok, 7. Marca 2013, 10:18
oukej, fenks
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
Drac1k
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: tri
Štvrtok, 7. Marca 2013, 10:21
Ako to myslis? Lebo to nie je len "tlacitko"! kedze ASC dava uplne iny kod na ibus zbernicu nez DSC... Pasovat ti to bude,ale fungovat nie.
e46 323i ex
e91 330xi N52
e92 335xi N54
g31 540ix B58
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Štvrtok, 7. Marca 2013, 11:29
mimochodom aj ASC tlacitka su 2 typy ak nie viac.
Ja som riesil taku vec, ze som chcel do svojho hodit original tlacitko na el. roletku, teda som musel vymenit cely ten kus aj s ASC, ale bolo to uplne ine ako na mojom, i ked podobne. Moje ASC bolo vacsie a jeho zaklad je na celu vysku toho pasika v ktorom su umiestnene tlacitka. V tom druhom pripade bol v tom pase iba otvor presne na tlacitko ktore vycnievalo.
Tak som to chcel vymenit cele, ale samozrejme aj konektor iny, ok, tak vymenim aj ten ale ani to neslo.
Moj konektor ma tusim 3 kabliky, nebudem rozpisovat ktory na co.. V druhom pripade tam boli 4 kabliky, ale 2 z toho rovnakej farby a zrovna tie, ktore sluzia na akusi komunikaciu. Taku istu farbu mal aj jeden na mojom original konektore. Ale nestacilo zapojit iba jeden z tych 2och, ani ich spojit.. Jednoducho to neslo.
Ponaucenie? Treba si to popozerat pred tym, ci to zapasuje. Pokial su tam rozdiely, je dost mozne ze nie.
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
fox1k
Štvrtok, 7. Marca 2013, 11:43
áno áno, tlačíka sú dva typy, jeden 4pin a druhý 6pin ale nakáblované 4piny :wink:
poprosím vysvetliť v čom sú tie tlačítka od seba také odlišné, keďže tlačítko samé o sebe nemá mikroprocesor aby dávalo nejaký IBUS signál.
máš tam 4piny (GND, 12+, 12+Light modul, výstup na ASC/DSC unit) alebo (GND, 12+Light modul, 3,4- na zopnutie) :wink:
Drac1k
Auto: tri
Nedeľa, 24. Marca 2013, 11:52
Uhh,
ja sa moc casto neohanam s niecim co nemam zistene,no tento raz som spravil výnimku a napisal som to,co mi povedal v mojich ociach skusenejsi klubak.Tiez som si myslel/myslim,ze to asi nic nerobi.Lebo tiez by som si rad vymenil ten panel a chcel som jeden kupit a bolo mi povedane,to co som napisal vyssie.
fox1k vies,nieco viac :?:
Dakujem
e46 323i ex
e91 330xi N52
e92 335xi N54
g31 540ix B58
MANYMARKEE
Registrovaný: 27.10.2014
Štvrtok, 25. Júna 2015, 16:37
No aj ja mam podobny problem. Mam v aute samostatne ASC tlacitko, ktoreho konektor ma 4-kabliky. Chcel som si dorobyt vyhrievanie na sedacky, ale komfort panel kde su umiestnene tlacitka vyhrevu co mam, ma namiesto ASC-ka DSC tlacitko a to ma konektor s troma kablikmi. Vyhrev mi nefunguje a ani mi nesvietia tlacitka.
Je mozne, ze ak nemam zapojeny konektor DSC, tak ni nepojde ani vyhrev?
A este jedna otazka, komfort panel s vyhrevom a ASC tlacitkom ma tiez konektor s tromi kablikmi ASC?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 27 neregistrovaných
