BMW318i
Registrovaný: 12.6.2011
Auto: e46 318i Silver Bear
ide tazsie volant
Streda, 6. Marca 2013, 04:11
po vymene na letne pneu. ide tazko volant.predtym stymi pneumatykami to nerobilo...zeby som dal opacne kolesa teda rotacia nesedi ? na pneu nem nikde oznacenu rotaciu....ps: predtym jak som nahodil letne som menil predny naraznik a velakrat som tocil volantom na mieste akoze bez nastartovania motora teda bez servo...
quattro
Registrovaný: 25.7.2009
Auto: E46 318i
Re: ide tazsie volant
Streda, 6. Marca 2013, 13:35
BMW318i napísal:
Zasa je to o tom že napíšeš len tú menej podstatnú vec. Skús napísať rozmer zimných, rozmer letných, či si kontroloval či ti niekde neuniká servo olej.....
PS: Ak nie je vyznačená rotácia tak je jedno ako to tam dáš......
Naposledy upravil/-a quattro v Štvrtok, 7. Marca 2013, 10:27, upravené celkom 1 krát.
Každý má toľko, koľko si zaslúži.
BMW318i
Streda, 6. Marca 2013, 14:29
Zimne 195/65 r15 a letne 205/45 r16...servo elej neunika...volant isiel lahko ...som prehodil kolesa a uzto ide tazko a predrokom to islo ovela lahsie.
BMW318i
Streda, 6. Marca 2013, 16:16
davnejsie sa zasekavalo...teraz uz nie ale obcas pukne ked tocim volantom
Roland85
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: BMW E46-320d/100kW
Streda, 6. Marca 2013, 19:18
ice.blade napísal:
ak vytocis plny dolava alebo doprava nezasekava sa ti volant?
caf...co sposobuje to zasekavanie volantu pri plnom vytoceni? sa mi to stava...ale len do pravej strany...dik
pby
Registrovaný: 19.11.2012
Sobota, 9. Marca 2013, 20:42
to zasekavanie moze sposobovat (okrem ineho) aj zle horne ulozenie tlmicov - bud to seknute lozisko, zapecene a pod, alebo sa to horne ulozenie doslova spucilo a vlastne (neviem ako to opysat nesiem tech typ) pri toceni volantom tlaci na horne ulozenie pruzina ta kaldie odpor a ta tam puka, vrzga a pod. Presne to bol moj pripad a nakoniec (pri toceni na mieste mi praskli obe pruziny) v servise mi poveda aj ukazal uplne spucene horne ulozenie tlmica.
OO(||||)°(||||)OO
BMW318i
Sobota, 9. Marca 2013, 20:45
horne ulozenia cisto nove a tlmice , pruziny maju cca pol roka mne to zasekavalo aj pred tym no teraz iba obcas..ale to neriesim...ide o to co mi tam puka pri otacani...pocut to nekde zdola a nie pri ulozeniii
