deepayo
Registrovaný: 1.6.2008
Demontaž čalunenia E46
Utorok, 24. Júna 2008, 09:08
Caute ,chcel by som vymenit repro na mojej E46 ale neviem ako dat dole calunenie na predných dverach aby som nepolamal nejake plastove p......
Dakujem za kazdu radu
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Utorok, 24. Júna 2008, 21:24
sedan alebo coupe?
ola ola emtroáááá
deepayo
Štvrtok, 26. Júna 2008, 15:09
je to sedan ,na caluneni je len ovladanie el.zdkadiel a dole repro, vyskača su hore nad calunenim
Diablo
Štvrtok, 26. Júna 2008, 15:38
torxové skrutky sa nachádzajú pod: ozdobnou lištou (štrieborná, drevená, čierna atď)- lištu vylúpneš opatrne šróbovákom a skrutky odkrútiš.
ďalšie dve sú na madle, zo spodku madla sú také dve malé zaslepky, výlupneš von a vykrútiš torxa von.
ďalšia je pod ovládačom spätných zrkadiel, opäť opatrne vylúpnuť von a môžeš odkrútiť skrutku.
Keď máš všetky skrutky von, môžeš zhodiť tapacír. Tapacír drží ešte na cuplíkoch, najlepšie začat od spodu. Od spodnej hrany strčíš medzi tapacír a plech, plochý šróbovák a opatrne zapáčiš, tak aby si uvolnil cuplíky. Keď už máš medzi tapacírom a plechom dverí dosť miesta, strč tam paprče a pomaly ho uvolňuj z dalších cuplíkov.
Aby si ho dal úplne dole, musíš odpojiť konektor z repra a uvolniť ťiahlo klučky- zvykne sa odistiť aj samo.
ola ola emtroáááá
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Štvrtok, 26. Júna 2008, 15:55
Diablo
Štvrtok, 26. Júna 2008, 16:00
Mimo napísal:
ten druhý odkaz presne pasuje k mojmu komentu :D
ola ola emtroáááá
Mimo
Štvrtok, 26. Júna 2008, 20:20
:D tak potom by to malo byť ok 8)
pipo81
Registrovaný: 23.5.2008
Piatok, 4. Júla 2008, 11:47
ked si to rozobral nebola tam folia alebo neake tesnenie nezačalo ti potom zatekať cez dvere
k_michal
Registrovaný: 18.7.2007
Sobota, 5. Júla 2008, 00:11
Je tam taka penova izolacia po okraji chytena takou zuvackovitogumovou hmotou,
velmi opatrne s tym dole ak to tam este chces mat 8)
E36-328i coupe-ex
pipo81
Sobota, 5. Júla 2008, 13:01
keby sa ta penova izolacia porušila mohlo by zatekať do vnutra
deepayo
Pondelok, 7. Júla 2008, 10:56
dakujeeem. Mozem sa do toho pustit :)
BMW E46 320D 18"M5 M-paket II
Demkowicz
Registrovaný: 7.2.2011
Auto: E46 323 Ci cosmo
Re: Demontaž čalunenia E46
Streda, 18. Júla 2012, 09:38
mam otazku - ked chcem tlmit dvere mozem tlmiace pláty lepit rovno bez uprav na dvere (teda na tu "žuvačkovu gumu" ktora tam pravdepodobne bude) alebo to musim najprv ocistit na plech a na to az tlmiace pláty?
iTaNiuM.2k
Registrovaný: 17.1.2012
Auto: e46 320d pfl
Piatok, 20. Júla 2012, 10:53
na plech a potom tam uz ta pena ani nemusi ist ak zalepis vsetky diery
