Veduci57
Registrovaný: 5.1.2012
Auto: BMW 320D (2001)
100kW hrozne slabe otacky pri startovani
Sobota, 2. Marca 2013, 19:58
Cauko, uz som pokukal vela tem ale moj problem som konkretne nenasiel. Mam taky problem ze aj ked som kupil uplne novu baterku, ked startujem zdaju sa mi otacky hrozne nizke obcas mi auto nastartuje, obcas nie, ked pripojime kable z ineho auta, otacky su hned vyssie a auto nastartuje, takisto nastartuje aj ked ho roztlacime. Cerpadlo? Starter? slaba kostra? neviete niekto ? Mam e46 2001 Touring 100kW mam 2 baterky jednu 60aH 540A a druhu 74aH 680A startovaci prud. SPrava sa to podobne pri obidvoch baterkach.
Naposledy upravil/-a Veduci57 v Sobota, 2. Marca 2013, 20:18, upravené celkom 1 krát.
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: 100kW hrozne slabe otacky pri startovani
Sobota, 2. Marca 2013, 20:11
neviem či pre daný motor, nie je odporúčaná silnejšia batérka :wink:
keď ti to lepšie štartuje s káblami, tak to nebude čerpadlo ani štartér. zober multimeter a premeraj si batérku :wink:
Veduci57
Sobota, 2. Marca 2013, 20:12
A co mam konkretne premerat u novej baterky ?
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Sobota, 2. Marca 2013, 20:13
74aH 680A startivaci prud
Táto baterka je dostatočne silná. Myslím si že to ani baterkou. I keď nikde nieje napísané či je ozaj dobrá.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Veduci57
nadro napísal:
Aj ja si myslim ze je dost silna tusim znacka je da ZAP (Nord Star) alebo tak nejak, neviem sam cim to je :( chalani mi to pozerali v servise a nafta vraj nepada a zhavice su vraj OK... Dobra baterka ma mat ake hodnoty?
fox1k
Sobota, 2. Marca 2013, 20:42
ja idem na to len logicky, pokiaľ lepšie chytí s káblami ako bez, tak bude len problém so "šťavou" :wink:
Veduci57
Sobota, 2. Marca 2013, 20:56
fox1k napísal:
Niekto mi vravel ze mam pozret ci je motor dobre ukostreny, musim sa na to pozret
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Nedeľa, 3. Marca 2013, 09:11
nemal si burane auto? vzadu na baterke je pyrokabel...ten pri buracke vystreli....a da sa vratit spet...lenze moze oxidovat...skus pozret ten ci neni zaoxidovany...podla mna bude problem v nom...
Veduci57
Nedeľa, 3. Marca 2013, 11:59
lovec31 napísal:
Hmmm dik za info pozrem sa na to, a dnes som nahral start tak sa na to pozrite.Bateria sa nabijala celu noc a podotykam ze je nova, ma cca 4 dni. http://www.youtube.com/watch?v=VhZXKhOS ... e=youtu.be
fox1k
Nedeľa, 3. Marca 2013, 12:10
Veduci57 napísal:
možno blbosť, ale natankuj si, málo nafty sa nepáči vp44 čerpadlu :wink:
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Nedeľa, 3. Marca 2013, 13:32
Prehoď batériu s iného auta ktorá je určite v poriadku...a potom ju vieš vylúčiť...
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
Veduci57
Nedeľa, 3. Marca 2013, 14:03
fano031 napísal:
mam 2 uplne nove 60 a 74, zeby obe boli zle ?
fano031
Nedeľa, 3. Marca 2013, 14:14
Veduci57 napísal:
Ja som pred mesiacom na dvoch autách menil asi ročné autobatérie jedna BANNER a druhá MAMUTT, obe sa javili v pohode, no neboli. Prehodil som batériu s bratovho auta na skúšku a bolo jasné kde je pes zakopaný.
Inak na 320d 100kw je potrebných aspoň 740A 80Ah, ak sa nemýlim...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
lovec31
Nedeľa, 3. Marca 2013, 16:52
skus hned po startovani chytit ten pyrokabel..ci neni zohriaty...ak sa hreje tak je chyba v nom....aalebo..uhliky na startry...uz mozu mat toho tiez dost....
fox1k
Nedeľa, 3. Marca 2013, 17:02
fano031 napísal:
áno :wink:
