Piter
Registrovaný: 24.1.2011
Auto: e46 BMW 320i 110kW
e46 320i 110 kW vanos?
Piatok, 1. Marca 2013, 16:11
Zdravim páni, chcel by som vás poprosiť o radu. Auto ked ide na volnobeh a slapnem jemne na plyn, tak otáčky mi začnu liteť od cca 500 do 1100 a nakoniec to aj skape. Diagnostika neukazala nič. O tych otačkach som tu už dost čital, myslel som si že to bude vanos, ale problemy s vanosom opisuju stale pri studenom motore a mne to robi pri zohriatom, za studena ničtake nerobi, tak neviem. Na videu je to vidno, v 2. sekunde som jemne slapol na plyn a ďalej už to robilo samo. Dakujem za každu odpoved.
BMW e46 320i 110kW
BMW318i
Registrovaný: 12.6.2011
Auto: e46 318i Silver Bear
Re: e46 320i 110 kW vanos?
Piatok, 1. Marca 2013, 20:35
vaha vzduchu....
Piter
Sobota, 2. Marca 2013, 22:12
Tak vyčistil som váhu vzduchu, mám pocit že to asi pomohlo. Uvidím časom, najlepšie by bolo asi otestovať na 100% funkčnej váhe, ale tak nemám od koho požičať. Aj tak dik.
BMW e46 320i 110kW
Dudecc
Registrovaný: 22.4.2011
Auto: vždy nejaké BMW
Nedeľa, 3. Marca 2013, 10:08
Hlavne si vyrieš, to prečo ti svieti mazanie.
EX-PRÍBEH = BMW 330ci SMG II. 2005
ex BMW M3 e46 coupe/manual
BMW M2 F87 competition
BMW M3 G80 competition
BMW M3 E92 coupe/manual
Dudecc
Nedeľa, 3. Marca 2013, 14:18
Kedy je zle?
Keď svieti na červeno, či ako?
Piter
Nedeľa, 3. Marca 2013, 18:10
Mne svieti na žlto a viem o tom že mám zlý snimač, ale to ma absolútne netrapi. Po naštartovaní zasvieti asi na 5 sekúnd a potom zhasne. Olej si kontrolujem pravidelne.
BMW e46 320i 110kW
maiky
Registrovaný: 12.6.2012
Auto: BMW e90 325i
Streda, 6. Marca 2013, 10:35
mam presne ten isty motor a ten isty problem diagnostika mi vyhodila vahu vzduchu aj snimac kluky obe som vymenil no sem tam to este spravi ale nakoniec sme sa s kamaratmi dopatrali ze to je senzor sacej vacky tak to vymenim a uvidim ako hoorim je to viac menej vyriesene lebo to spravi sem tam a malokedy a ked to spravi tak na neutraly ho vytocim skoro do kritickych a potom to ide normalne uvidime ked vymenim ten senzor vacky
Piter
Streda, 6. Marca 2013, 15:07
Asi pred pol rokom som menil snimač vyfukovej vačky, po vymene už žiadnu chybu nevypisovalo, ale tak problemy ostali naďalej.
BMW e46 320i 110kW
pby
Registrovaný: 19.11.2012
Sobota, 9. Marca 2013, 20:36
Inak ta kontrolka oleja svieti aj mne tak - Nastrarujem vsetky kontrolky zhasnu a po 3 sek sa na zlto rozsviety olej - svieti asi 5 sek a potom zhasne. Vzdy rovnako po kazdom starte. Olej ma spravnu hladunu dlhodobo a je meneny (akurat mam pocit ze ho je jemne citit za spaleninou aj ked bol meneni pred 5 mesiacmi a ma iba 2000km nabehane -dokonca je este trocha poznat ze je cerveny o tmavom alebo ciernom ani reci.. tak neviem co to ma nejaky suvis alebo je tam este nejaka ina zavada) _ cize ta kontrolka je snimac hladiny oleja ?
OO(||||)°(||||)OO
Taggart
Registrovaný: 21.12.2010
Auto: BMW 320i E46
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 12:35
ja mam podobny problem s kolisanim otacok aj ked mne to neskape, casto po vyradeni do neutralu alebo pri miernom stlaceni a pusteni plynu na neutrali tiez zakolisu otacky tak medzi 500-900 ale pozeral sa mi na to jeden mechanik a hovoril mi ze tam nasiel nejaku netesnost v dakom silikonovom tesneni na motore ci take cosi, cez tyzden to idem dat spravit tak potom uvidim ci to bolo tym :shock:
mato_to
Registrovaný: 10.7.2013
Auto: 328iT e46
Štvrtok, 22. Októbra 2015, 11:33
Caute mam presne taky isty problem ako je tu popisany, aj sa mi pri jemnom stlaceni plynu auto rovnako sprava, iba na teply motor, na studeny nie. Ked stlacim plyn viac (nad 2tis otacok) klesnu pekne.... mal niekto nieco podobne a ako to vyriesil?
[youtube]wD_0rS7bn_w&authuser=0[/youtube]
Len pripomeniem co mam vymenene:
- separator oleja aj vsetky hadice nove
- vanos pretesneny
- skontrolovane vsetky hadice sania, ziadna netesnost
- volnobezny ventil cisto novy Bosch
- vaha vzduchu cisto nova VDO Siemens
- nove lambda sondy Bosch
- nove sviecky
- novy vzduchovy filter, palivovy filter
- skrtiaca klapka, disa klapka skontrolovane, pre istotu cistene
Piter napísal:
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/vykonny-touring-t83196.html
http://bmw-3-series.spotreba.sk/bmw-328-it-126208.html
2000 - 2007 Seat Toledo I. 1,9D
2007 - 2009 VW Golf IV. 1,9TDi
2009 - 2013 e46 330D M-Packet I.
2013 - 2017 e46 328iT
2020 - ... e46 330i
