spikerHC
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F10 530XD
Rezonanica vyfuku pri zrychlovani 330d
Štvrtok, 28. Februára 2013, 09:56
Zdravim pani, nie vzdy ale niekedy pri zrychlovani znie vyfuk ako keby tam bola taka ta hnusna vec co iba huci a nerobi vykon :) auto nedymi aj vykon vyzera ok akurat ze ti rezinuje tak zvlastne. Pocujem to iba z auta z vonku sa to neda kedze to je pri zrychlovani niekedy pri predbiehani. Aj pri zakladnyh otackach ked je motor uz zohriaty otacky nekǒisu len pravidelne sa ozyva taka rezonancia. Motor vyzera ok nevyzera na strhane silent... Poradte co mam hladat.
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Re: Rezonanica vyfuku pri zrychlovani 330d
Štvrtok, 28. Februára 2013, 10:48
Čauko , nechcem hustiť v téme , ako ti to rezonuje ? Tých zvukov môže byť požehnane vela. Mne tiež niečo rezonuje , ale len keď sa mi zohreje motor a neviem čo to je a už vôbec neviem odkial to ide. Vieš natočiť nejaké videjko také ako si točil keď ti zle štartovalo ? Ale také niečo , že len otvorená kapota a troška to povytáčaš keď bude horúci , musí to rezonovať ešte viac asi, lebo motor nieje v zábere. Nemusí to byť zrovna výfuk
Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
Štvrtok, 28. Februára 2013, 10:51
Mne to robila tepelna ochrana. V zadu nad tlmicom mi odhnila matka a cele to rezonovalo... iba v zime.
Skusal som vtedy dotiahnut aj skrutky, ktore drzia hak v zadu nad tlmicom. Na haku je potom silent a na nom vyfuk....
Ten tiez robil zvuky ...iba pri volnobehu...islo ma roztrhnut
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Štvrtok, 28. Februára 2013, 11:45
akurat vcera som sa pozeral na moju 330d...ked je motor zohriaty tak v N-ku mi nieco jemne zrezonuje....strasie auto potom 1sec nic potom zasa strasie a takto dookola...vcera som skusal odpajat podtlak na silent motora ale nejaky extremny rozdiel som necitil...rezonancia bola cosi vecsia...ale ozaj iba jemne...tak neviem kde to idem hladat....
spikerHC
Auto: F10 530XD
Štvrtok, 28. Februára 2013, 20:03
pani vsimol som si ked som otvoril kapotu a chytil som hadicu na chladiacu kvalapinu pulzuje... normalne citim zmeny tlaku na volnobehu.
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
spikerHC
Auto: F10 530XD
Štvrtok, 28. Februára 2013, 20:50
Dodavam aj video nevidno to ako sa meni tlak nieje to tak strasne ale pulzuje to... a ten zvuk neviem ci je spravny po otvoreni viecka oleja... podotykam stal som dolu kopcom motorom napred.
http://www.youtube.com/watch?v=CMKwepHN5KQ
Dodall som aj popisky k nemu.
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
rosta636
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: E46 330d Touring
Piatok, 1. Marca 2013, 12:40
Něco podobnýho to dělá i mě.Už jsem z toho taky na nervy.Ale podle mě jsou na odchodu silenty na motoru.Ten zvuk po oddělání víčka je normální :wink: Jestli mě pulzuje kapalina ,tak to jsem teda opravdu nezkoušel.Taky ty vybrace může dělat vstřikovač,podívej se na korekční dávky :wink:
spikerHC
Auto: F10 530XD
Utorok, 5. Marca 2013, 10:19
No rezonancia sa troska ustalila po oprave prednej napravy :) krasny vytlk mi skoro odtrhol napravu :D odniesli si to len tycky stabilizatora. A mam pocit ze to je oepsie no.
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
