shoot&score
Registrovaný: 12.9.2012
Auto: e46 325ci
Samostmievacie spätné zrkadlo
Piatok, 22. Februára 2013, 15:34
Čaute, mám dotaz, keď mám v aute klasicke vnútorné spätné zrkadlo, je ho možné vymeniť za samozatmavovacie, bez nejakej elektroinštalácie? resp funguje to zrkadlo samo o sebe alebo musí byť do niečoho pripojené? mám svetelný/daždový senzor aj alarm, teda do späťáku ide jeden konektor pre diodku na alarm. no a nejak sa mi zdá že to nechce fungovať keď dám prst na senzor z vonkajšej strany zrkadla, nič sa nedeje.
Skratka ako to má fungovať a ako to nemá fungovať? :D
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: Samostmievacie spätné zrkadlo
Piatok, 22. Februára 2013, 15:41
no isiel si na to dobre...daj prst z vonkajsej strany na tu diodku...a z vnutra nan skus zasvietit lampasom...a vtedy by malo teoreticky stmavnut....a pre istotu zapni kluc v zapalovani...
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Piatok, 22. Februára 2013, 16:04
samozrejme že je k tomu potrebná aj el. inštalácia :wink:
shoot&score
Auto: e46 325ci
Piatok, 22. Februára 2013, 16:23
a trocha konkretnejšie? kde aká káblovačka, čo sa tam má pripájať? konektor ktorý som mal tam presne pasoval, ale či cez neho ide aj niečo iné ako len blikanie LED pre alarm netuším.
edit: ok niečo som už našiel na nete. http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=600881
matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
Sobota, 23. Februára 2013, 07:15
na e36 vraj stačilo zapojiť + a - a zrkadlo fungovalo
shoot&score
Auto: e46 325ci
Sobota, 23. Februára 2013, 10:49
No aj tu to tak je, len pre uplny poriadok je tam niekde, alebo treba ho tam nejak dopravit, kablik na zaradene R kedy zatmavovanie nefunguje. Ale nutnosť to nie je.
fox1k
Sobota, 23. Februára 2013, 11:56
aby to bolo ako má :wink:
shoot&score
Auto: e46 325ci
Sobota, 23. Februára 2013, 14:17
dík
