kalyp
Registrovaný: 1.5.2011
Auto: BMW E60, BMW E46
E46 330 xd snimac abs
Štvrtok, 21. Februára 2013, 14:52
zdravim vas poprosim o radu,zacalo mi svietit ABS+DSC na diagnostike,vadny snimac,vymeneny a svieti stale. Snimac objednany cez katalog, no fyzicky je zhruba o centimeter kratsi, namontovany a vykazuje chybove hlasenie ako predtym. Prosim stretli ste sa uz s tym? Dakujem za odpoved!
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Re: E46 330 xd snimac abs
Štvrtok, 21. Februára 2013, 22:20
vezmi nieco ako kontakt60, alebo isopropylalkohol a prestriekaj kontakty a riadne zatlac....ak nepomoze..chyba je inde... ja som ho vymenil, vymazal chybu a uzs om abeeskoval...
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
Piatok, 22. Februára 2013, 00:34
ak je kratší o cm na montovacej strane,tak to nemôže logicky fungovať......objednaval si priamo z bmw???
kalyp
Piatok, 22. Februára 2013, 18:04
bruttus13 napísal:
dakujem mal som tiez na mysli este tuto moznost, prestreknut kontoxom ale este raz dakujem potom poreferujem!
kalyp
Piatok, 22. Februára 2013, 18:09
TT-SIMIK napísal:
bohuzial nebolo to v BMW ale ta firma je velmi dobra tak neviem kde sa stala chyba,a viem logicky ze to tie magnety v cidle ked je kratsi snimac asi nezopne!ahoj!
Piatok, 22. Februára 2013, 20:45
Z abs snimačmi je často problém,ked ich kupuješ mimo bmw......vela druhov, vela nahrad, vela vyrobcov.....tiež sa mi par krat stalo,že dodali iny ako mali.....!!!
kalyp
Sobota, 23. Februára 2013, 10:07
TT-SIMIK napísal:
Ahoj bude to asi tak ako pises zatial som sa k tomu nedostal jazdim na na 530xd ale potom poreferujem co a ako!ahoj!
kalyp
Pondelok, 4. Marca 2013, 15:28
no tak som sa na to konecne pozrel,vycistil vsetky cidla a prestriekal kontoxom vsetky stekre,no chybu ukazovalo stale. potom prisiel kamos co ma diagnostiku,vyhodilo asi tri chyby,akoze brzdovy snimac,snimac natocenia volantu,RJ DSC,no skratka ma to viac funkcii,pri ktorych vyhadzuje tuto chybu napr.aj slaba bateria no skratka ked som videl schemu na anglickom fore tak hociaka kokotina co sa tyka podvozku prip riadenia vzhodi kontrolku DSC+brzdz+ruc,brzdu.No chybu sme vymazali a po prejdeni a nacitani DSC prestalo svietit,ale to uz som raz tak absolvoval zhruba pred 2 mesiacmi no a poprejdeni po retarderi (zena) to zacalo svietit zas,tak pocitam ze sa to zasa rozsvieti zatial OK bude to zrejme kabel alebo nejaky kontakt,ak to zasvieti znova pisem co a ako! cau! PS:cidlo za jazdy navykazovalo chybu aj ked ho vypisalo v chybach, graf ukazoval ze su funkcne vsetky!!!
