nuberian
Registrovaný: 23.7.2011
Auto: E46 320i 2.2
Centralné zamykanie?
Štvrtok, 21. Februára 2013, 14:01
Zdravím tak v skratke moj problem. Išiel som lyžovať vybral som z kufra rukavice..a sadol do kamošovho auta a odišiel. Ked som sa vratil zadne brzdové svetla svietili(cca 4 hodiny odhad podla lyžovačky). Auto nešlo otvorit z dialky. Otvoril som ho manualne. Naštartoval som viac krat bez problemov...potom sa baterka už vybila. Z auta sa nedalo odist(vid obrazok) panel svietil takto pri polohe 0 a svieti aj tempomat... Auto som musel zamknut rukami kazde dvere..manualne zavrelo len vodičove. Baterku som už mal vybitú a toto nerobilo. Baterka sa dobíja. Ďakujem za rady. :/
ex: Peugeot 306 1.9d
BMW E46 320i 2.2 Obrázok
K&N, Bastuck, Mtech II, Eibach Sportline, Styling 72 M V-Speiche R18 Red Rings, ...
quattro
Registrovaný: 25.7.2009
Auto: E46 318i
Re: Centralné zamykanie?
Štvrtok, 21. Februára 2013, 17:30
Možno blbá poznámka ale po tom všetkom čo si tu popísal si neskúšal odpojiť baterku.
Každý má toľko, koľko si zaslúži.
Štvrtok, 21. Februára 2013, 18:34
Ak si vytiahol klúč a ostalo to všetko zapnuté tak zrejme KO el.časť spínačky... alebo aj polámaná mech.časť...
SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
Štvrtok, 21. Februára 2013, 20:26
máš v aute xenóny? ak áno tak toto mi robilo keď bola poškodená výbojka a prebíjalo VN na kostru.
ak nie tak odpoj baterku na pár minút a skús či to pomôže.
ak nie tak diagnostika a pravdepodobne oprava spínačky
Moje auta:
E46 328i M52 farngruen metalic
E46 330i M54 cosmosschwartz ex
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
nuberian
Auto: E46 320i 2.2
Štvrtok, 21. Februára 2013, 20:54
Baterku nabíjam zajtra to vyskušam. Xenoný mám. Sorry chalani čo je El. spinanačka ako sa to mohlo pokaziť..a ako je to s opravou?
quattro
Auto: E46 318i
Štvrtok, 21. Februára 2013, 21:13
Spínačka je to do čoho cpeš kťúč. :smile: Mechanická časť odomyká a zamyká volant a elektrická spína kontakty. Môže byť že zblbla. Mne dokonca raz zhorela..... ale to ešte na B-čkovej vectre :lol:
nuberian
Auto: E46 320i 2.2
Piatok, 22. Februára 2013, 12:00
Možno to dakomu pomože v buducnosti. Nabitu baterku som dal do auta.. auto stale nešlo otvorit na dialku len manualne aj to len vodičove dvere. Tak som skusil otvaranie všetkych dverí na stredovom paneli. Otvorilo všetky a aj zavrelo všetky. :wink: Teraz už ide všetko ako má. :D
quattro
Auto: E46 318i
Piatok, 22. Februára 2013, 12:10
Takže sa dá povedať, že pomohlo odpojiť baterku. Nemusíš aspoň riešiť spínačku.
Marek 85101
Registrovaný: 4.3.2020
Auto: BMW 320i e46
Streda, 4. Marca 2020, 12:07
Zdravím. Ja mám podobný problém, manualne zamykanie funguje len na soferove dvere, vzdy ked chcem zamknut auto musím stlacit gombik na stredovej konzoli vystúpiť a zamknut soferove dvere, netusim co s tym je oba kľúče by malo fungovat... Skuste dačo poradít
BMW e46 320i sedan 1999
Streda, 4. Marca 2020, 12:29
Pridi, opravim...
Marek 85101
Auto: BMW 320i e46
Streda, 4. Marca 2020, 14:15
PetoK napísal:
Pridi, opravim...
Odkial ste?
Rad za ucim novým veciam, mal by som vecsiu radost keby si to spravim sam, len neviem kde je chyba zi v jednotke ci kde
