Weblink
Registrovaný: 30.4.2011
vymena spojky
Štvrtok, 21. Februára 2013, 12:49
Zdravim ludia... je na case na mojom vozitku vymenit spojku... je to zlozite? alebo zvladnem to aj sam v garazi? na co si treba davat pozor? aky je postup?
dik za vsetky rady :D
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: vymena spojky
Štvrtok, 21. Februára 2013, 13:51
uz si to niekedy robil?
Weblink
Re: vymena spojky
Štvrtok, 21. Februára 2013, 13:59
lovec31 napísal:
Robil som no na inych modeloch aut ... embecka :D, felicia, seat ...
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Re: vymena spojky
Piatok, 22. Februára 2013, 11:45
zložité to je podľa tvojich skúseností... ale nevieme ani aké máš auto :thumbup:
Weblink
Re: vymena spojky
Piatok, 22. Februára 2013, 11:53
Adrian_B napísal:
320D 99r.v.
Co som vygooglil (skratene)
1. demontovat vyfuk
2. odpojit hriadel
3. odpojit rychlostnu paku od prevodovky
4. vybrat prevodovku
a zlozit s5 :lol:
Daco som vynechal? alebo mate na to niekto iny postup ?
Adrian_B
Re: vymena spojky
Piatok, 22. Februára 2013, 12:15
ok, ideš :thumbup:
Roland85
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: BMW E46-320d/100kW
Re: vymena spojky
Piatok, 22. Februára 2013, 14:11
Weblink napísal:
320D 99r.v.
1. demontovat vyfuk
2. odpojit hriadel
a zlozit s5 :lol:
budes potrebovat na gole dost dlhy predlzovak na tie horne sroby...aby to bolo pohodlne...a este starter musi ist von. a taky plechovy kryt je tam neviem presne co to je...asi kryt zotrovaku a je prichyteni srobou na desiatku kluc...a pristup je od motora a je iba vidlicou...tato mala pica ma drzala...lebo som o nej nevedel...ja som vyfuk neodpajal...iba zo silentou a vyklonil ho na stranu...odpojit hardy spojku a hriadel...rychlostnu paku...je tam taka pojebana zavlacka...nestrat...a potom uz len prevodovku dole...na spojku je dobre mat vymedzovak aby si sa trafil s nou spat...ja som mal...ja som mal aj vzduchovu pistol...o to to je rychlejsie a pohodlnejsie...asi tolko...caf
JetSlider
Registrovaný: 7.1.2010
Auto: BMW 530 d
Re: vymena spojky
Sobota, 23. Februára 2013, 11:53
v pohode to zvladnes :wink: lepsia robotka nez na autach co maju nahon na predok
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: vymena spojky
Sobota, 23. Februára 2013, 11:56
akurat starter je na takom koliku okrem dvoch sroboch, a moze byt zapeceny na tom koliku :roll:
a pozor az nenatiahnes ten plech co tam je tenky...
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
