luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
inpa a k+d can kabel
Sobota, 16. Februára 2013, 22:33
zdravim mam k+Dcan kabel ale neviem co mam pri instalacii inpi nastavit tak aby to spravne fungovalo :-k do auta som to este nepchal aby som nieco nedo.......bal . tak ak ma niekto skusenosti s takim niecim bol by som rad keby mi pomohol popripade link na inpu na ktorej by som to vedel rozbehnut diky
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: inpa a k+d can kabel
Sobota, 16. Februára 2013, 23:10
mam na predaj plne automatizovanu bmw diagnostiku s kablom, 2 klikovym automatickym instalatorom, automatickym nastavenim kabla aj s kontrolou spravneho nastavenia po spustani diagnostickeho software, pekny navod na instalaciu, viac info na www.diag.sk diagnostika bmw
Naposledy upravil/-a ice.blade v Piatok, 13. Decembra 2019, 00:54, upravené celkom 2 krát.
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Sobota, 16. Februára 2013, 23:14
Tak ako hovori ice.blade. Ja som bral od neho aj so super rozpisanym navodom. Bez toho sa tazko niekam pohnes.
luky93939
Sobota, 16. Februára 2013, 23:43
ved to ze tam je to cd ale nemozem sa z toho vymotat tak som myslel ci niekto nema nejake zrozumitelnejsie pdf s navodom malo by to byt podobne nie?
luky93939
Nedeľa, 17. Februára 2013, 16:23
ice.blade kabel mam taky ako predavas ty ten strieborny a tu je pdf ...kabel mam od kamosa z UK ak mozes prosim ta posli mi pdf dik
InpaCANinstall.pdf
(293.31 KiB) 543 stiahnutí
ice.blade
Nedeľa, 17. Februára 2013, 16:37
nehnevaj sa ale moje pdf je sucastou mnou modnutej instalacie ktoru ponukam zdarma ludom ktori si odomna kablik zakupili :-) preto by si sa mal zkontaktovat s osobou ktora ti ten kabel predala, mimochodom na googli je vela navodov ako diag rozbehat mozno niektory zapasuje ;-)
luky93939
Nedeľa, 17. Februára 2013, 21:14
ice.blade napísal:
chapem dik
ice.blade
Nedeľa, 17. Februára 2013, 21:30
som mrkol na to pdf co si sem zavesil, sak to mas komplet navod :) co na tom nechapes? je to tam popisane krok po kroku sice nie tak dobre ako by som to pisal ja ale dost pochopitelne aby si vedel na co mas vzdy kliknut
luky93939
Pondelok, 18. Februára 2013, 14:17
ice.blade napísal:
musel som pouzit trosku predstavivosti lebo v navode sa boli pomenovane priecinky trosku inak ale uz to mam uz len to musim napichnut a sparovat loadnut s autom tak to pise na konci tak uvidim [-o<
luky93939
Štvrtok, 21. Februára 2013, 21:00
ponuknite software aj s podrobnym navodom samozrejme 100 funkcny :bmwball:
