nasuda
Registrovaný: 21.3.2009
e46-318i 87kw- dorobenie delených sedadiel dá sa to?
Sobota, 16. Februára 2013, 20:44
čavte viem , že to tu bolo spomínané ale neviem to nájsť tak chcem sa spýtať dá sa dorobiť na sedana (e46) delené zadné sedadlá.... a keď sa dá čo je potrebné spraviť kúpiť a tak ďalej za rady vopred ďakujem
quattro
Registrovaný: 25.7.2009
Auto: E46 318i
Re: e46-318i 87kw- dorobenie delených sedadiel dá sa to?
Pondelok, 18. Februára 2013, 09:10
Určite máš na mysli sklápanie zadných sedadiel. Niekde som čítal, že bmw to dalo ako vyšší stupeň výbavy takže treba nájsť nejakú buranicu alebo dovoz kde to je a určite to pôjde prehodiť. Ak sa mýlim opravte ma......
Každý má toľko, koľko si zaslúži.
mišofeďo
Registrovaný: 6.12.2012
Auto: BMW e46 320D (100kw)
Pondelok, 18. Februára 2013, 13:23
Ja som tu na fóre čítal, že sklápatelné zadné sedadlá sa veľmi nevyplatí prerábať. Vraj je iná konštrukcia pod zadným sklom a ak to prerobíš začne ti to sklo praskať.
Drac1k
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: tri
Pondelok, 18. Februára 2013, 14:57
Presne tak,to mas presne ako so stresnym oknom,ten kto ma sklapatelne zadne sed.ma spevneny kufor,takze sa to neda.Keby to slo,tak to mam davno aj ja :wink:
mišofeďo napísal:
e46 323i ex
e91 330xi N52
e92 335xi N54
g31 540ix B58
nasuda
Pondelok, 18. Februára 2013, 20:09
ok diky aspon za rady takze nic z toho nebude
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Pondelok, 18. Februára 2013, 22:32
nasuda napísal:
ak chces len nosit lyze tak skivak sa da urobit aj do nesklapatelnych sedaciek
Doska na cibulu
nasuda
Utorok, 19. Februára 2013, 09:33
Avenger napísal:
hm a to ako porad lebo presne na to to potrebujem:D
Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
Utorok, 19. Februára 2013, 11:17
stačí ti vymeniť vzadu sedačky za také s lakťovou opierkou (pokial nemáš) a skivak...potom uz len vybuchas / vyrezes von ten plechový diel za laktovou opierkou vo velkosti skivaku, ktory je tam dokonca tusim len nabodovany (nezabudni dat pri tom v kufri dole potah a v nom tiez vystrihnut dieru podla toho ramceka na skivaku... :wink:
nasuda
Utorok, 19. Februára 2013, 13:06
vyborne dakujem idem zhanat sedacky ...inak staci mi len zadna cast sedaciek alebo aj spodok ked nemam laktovu opierku v zadu?? ci staci vymenit len tu cas o co sa budem opierat ??
Jok3er
Auto: malotraktor
Utorok, 19. Februára 2013, 14:31
samozrejme staci ti len ta cast o ktoru sa opieras - ten spodok sa nikde nelisi...
nasuda
Utorok, 19. Februára 2013, 16:21
ok diky a nepozna niekto niekoho kto take predava z buracky alebo tak potreboval by som latkove ( farba no nie su sive ale tie cierne ci aka farba to je )
Jok3er
Auto: malotraktor
Utorok, 19. Februára 2013, 18:07
na to tu mas sekciu bazar...;-) a tiez mozes pozret autobazar.eu kto chce ten nájde
nasuda
Utorok, 19. Februára 2013, 19:18
jasne ja pozeram a uz aj zhanam cize diky za rady
Jok3er
Auto: malotraktor
Utorok, 19. Februára 2013, 19:32
rád som pomohol... :wink:
