maiky
Registrovaný: 12.6.2012
Auto: BMW e90 325i
za tepla nema vykon
Štvrtok, 14. Februára 2013, 01:12
nazdar mam taky problem ze motor za studena krasne slape ale akonahle ho nastartujem zohriaty tak niekedy ani nechce chytit ale ak chyti tak pri pridani plynu sa motor chce zhasnut a ked sa uz rozbehnem tak ako keby som nejake tie kone zabudol na parkovisku cim to moze byt??? diagnostika vyhodila vahu vzduchu a aj snimac vacky obe veci som vymenil a stale ziadne vysledky akurat co je to horsie by som povedal
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Re: za tepla nema vykon
Štvrtok, 14. Februára 2013, 10:37
toto vyzera na vadne vstreky....kukni live data, skus motor na dialnici poriadne potocit, zase kukni live data....
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
Štvrtok, 14. Februára 2013, 15:07
mne to robilo podobne problemy na starom aute ked som mal zly rozdelovač...tu rozdelovač nieje takže by som pozrel kable ku sviečkam, cievky atd... :wink: sviečky či majú dobrú iskru
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Štvrtok, 14. Februára 2013, 18:02
za mňa asi vstreky. mne púšťajú vstreky a tiež štartujem ako blb a keď aj naštarujem, tak pár krát zdochnem...
za studena sa mi tiež zdá pole od 1500 - 2500ot živšie ako za tepla.
bruttus13
Auto: BMW E46 320cd
Piatok, 15. Februára 2013, 09:12
len nevieme vlastne o ake auto sa jedná :D to sme tiez teda experti :D
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
maiky
Auto: BMW e90 325i
Piatok, 15. Februára 2013, 11:07
jedna sa o 320i 110kw e46 a diagnostika vyhodila ze vstreky su ok objednal som este palivovy filter vymenim ho cez vikend a uvidim sviecky som menil asi v maji aj s olejom je na nich najazdene tak 8 az 10 tisic km a este sa mi stala taka vec ale len raz ze siel som z Ruzomberka do Ziliny a v pohode siel len v ziline som ho chcel vytocit a viac ako 5000 mozno 5200 otacok ma nepustilo ako som vymenil snimac kluky tak sa mi to nestalo uz fakt neviem co s tym moze byt ked ho nastartujem studeny tak ide krasne celu dobu aj ked sa zohreje ale ked ho vypnem a potom teply nastartujem tak takto blbne uz fakt neviem co je s tym
Naposledy upravil/-a maiky v Piatok, 15. Februára 2013, 11:34, upravené celkom 1 krát.
maiky
Auto: BMW e90 325i
Piatok, 15. Februára 2013, 11:21
Adrian_B napísal:
mam ten isty problem ale vstreky na diagnostike nevyhodilo a mne to robi iba ked ho nastartujem teply .... co som pozeral tak par ludi malo podobny problem nie konkretne s dvojlitrom ale 1.8 a bolo to cerpadlo nemoze to byt cerpadlo aj v tomto pripade?
bruttus13
Auto: BMW E46 320cd
Piatok, 15. Februára 2013, 13:40
a ked odpojis vahu, kludne aj nova moze byt naprd, je nejaka zmena? inak tei vstreky, som myslel ze mas diesel, u benzina to funguje asi inak.....
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
bruttus13
Auto: BMW E46 320cd
Piatok, 15. Februára 2013, 13:46
este ma napadlo, nenasava ti to niekde vzduch? podtlakove hadicky mas vsetky ok? čo DISA klapka?
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
maiky
Auto: BMW e90 325i
Sobota, 16. Februára 2013, 14:17
teraz som sa rozpraval s jednym chlapikom ze on tento isty problem vyriesil volnobeznym ventilom ze ho vymenil moze to byt tym?
bruttus13
Auto: BMW E46 320cd
Utorok, 19. Februára 2013, 21:32
ako bojujes?
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
maiky
Auto: BMW e90 325i
Utorok, 19. Februára 2013, 21:41
no zatial idem este snimac teploty chladiacej a snimac vacky sacej este skusit
Adrian_B
Streda, 20. Februára 2013, 14:31
som zvedavý keď vymeníš ten snímač na vačke. daj vedieť akú zmenu pocítiš :thumbup:
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Streda, 20. Februára 2013, 14:55
maiky napísal:
Najprv vymen ten snimac teploty motora co je pod sanim ten stoji 15e ale zhodit sanie je chutovka :D mam 320i mal som podobny problem tento snimac to vyriesil uplne da sa povedat....
Bol som si potom zmazat chyby na DIS a tam bol zapisany aj snimac vacky ale tento tyzden som bol na diag u Ada a uz tam nebolo nic ....cize najprv cidlo , potom snimac vacky lebo ten je drahsi o dost
Doska na cibulu
du0
Registrovaný: 12.3.2013
Auto: BMW e46 328i
Utorok, 30. Septembra 2014, 21:34
Zdravím, ako ste to vyriešili? Ja mám presne ten istý problém, mam 328 benzín+plyn.
